By ROMby Unknown , 30 January 2004
Не хватает пару кб места для интегрирования в 1мбит биос от Award для GA-586S2 кода Netboot. Какие ещё есть пути? Переход на 2 мбит ? Как? Использовать более плотную упаковку? (а где бутблок-распаковщик)? В файле биоса оставляю только original.tmp и awardext.rom. Кстати, cbrom напрочь отказывается выдирать командой "/ncr release" scsi-код ncr307.16k. Перепробовал все имеющиеся версии cbrom. А так хочется сделать бездисковым старый комп. Вариант покупки бутрома/новой сет.карты не устраивает (тогда уж лучше старый комп просто выкину :lol: )
  • No HTML tags allowed.
Вот, попробовал на следующих пациентах:
LS-486E - 451G /pci; LS-p54ce - 451PG /pci; а также снова на BF6...
Единственной рабочей конфой оказалась LS-5MVP4, а она... :cry:
Почему же на одних 451PG работает, на других нет?
И на засыпку: почему в фирменном бивисе BF6 модуль HPT не кратен 200?
Дык!
Попробовал нонче на GA8IR533 - сработало. Правда GUID странный, зато МАС-правильный. Пойду, DHCP подниму, что ли :)
Не, никуда не пойду - радмин рулит :)
Дык2!
GA8IDML. Рулит и без меня (есть модификация с RTL81xx), но все равно обновил PXEшный модуль... Тоже пашет...
План копания таков - пойду туда, где не иницализируется, и сниму дампы с карточной и с /pci
Дык3!
ECS p4vxad+. Влез PXE/RPL-модуль без выкидывания чего-нить из прошивки. MAC - правильный, GUID = -1 :( Но пашет!
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Я тут новенький но мои результаты:
1) на Award 6.0 (2 Mbit) код от Etherboot с ключом /pci ставиться нормально и сетевые карты rtl8x39 грузятся за милую душу.
2) на AMI (2 Mbit) тот же код нормально.
3) на Award 4.51PG не хочет ни в какую. с ключами /pci, /other 4086:0, /other 8000:0, /other 0800:0, /isa d000:0, /other 0800:0.
Причем мать LS и GA-586-s-2. Есть еще под S-370 на VIA693 (2 Mbit) Но загрузка не происходит.
Нужна помощь.
По пунктам:
1) Хорошо, повезло - у меня далеко не всегда
2) На AMI (1 Mbit) - не получилось - стартует, инится (!) но из PXE-модуля вываливается чего-то типа Not found signature!
3) См выше: LS 5MVP4 (4.51PG) Ok.
Общий вывод такой - чем более ноунейм, тем больше шансов.
Есть идеи, как боротся с AMI и GUID?
Добовлял Etherboot 5.0.4
1) матери i810 - NS366 - 6a69mv39c-00 - 3 штуки (полет нормальный)
2) матери i810 - ITE8712 - 6a69ml19c-00 - 4 штуки (полет нормальный)
3) матери Acorp Socket7 - ALADDIN5 - 2a5kkf9ac-00 - 3 штуки (полет нормальный) Award 4.51PG
4) матери LX98CT - AMI Bios - 3 шт - полет нормальный и с PXE тоже.
Ошибка о сигнатуре скорее всего глюки в опциях DHCP. У меня PXE 2.13 2.15 2.16 с Compex re100atx грузился нормально и работал.
Проблемы остались с ga-586s2, ls-5v1a
PXE тут не при чем. Сигнатура нот фаунд - это прямые последствия правки VenID/DevID by AMIBCP, because без этого не инится вообще, а в PXE-модуле по этому адресу лежит совсем другое :(
Etherboot не интересен - PXE позволяет и Thinstation, и WTw, и самое главное - клиент RIS...
ПРоверил на своих AMI карта re100atx (10ec:8139) PXE 2.15 при добовлении файла VenID/DevID стали автоматически. Загрузка прошла нормально.
RIS не пользую, машины слабые.
Ales-Stav
Каким AMIBCP пользовался, если есть куда - положь всех трех прошивок туды :(
10ec = RTL, 8139 = 8139 :) Так что называйте вещи своими именами. Хотя и VenID/DevID тоже сойдет для знающих... А то Genius и Eline какие\то
