By ROMby Unknown , 14 July 2003
Собственно сабж.
мне сказали, что Celeron Сoppermine 766 на 66MHz шине работает.
Много ли придется переделывать?
А еще куплю такой проц если ответ положительный будет, а нет - так куплю что-нибудь другое, что в этой маме работать будет, не ниже 533 MHz.
Еще нужны мозги в ту же мамку - 128 мег на одной планке.
Жду Ваших предложений.
6750298
taralex@inbox.ru
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
Есть ли смысл менять "обычные" шлейфы (на этом компе) на UDMA-шные с целью улучшения производительности?
иногда смена шлейфов повышает скорость, но в пределах стандарта (т.е. выше 33МБ/сек - UDMA33 на этой маме не получить), за счет лучшей фильтрации помех.
ivp
Root
Только не на Интелах (на ВИАшках - возможно)...
Root
ivp
на TXе с Барракудой помогало :) А тем более при юзании UDMA44....
ivp
Root
Ну дык причем здесь UDMA3? Да еще и официально неподдерживаемые?.. :roll:
Если на LX поставить Сoppermine или Tualatin, то w2k/xp не стартует, а Win9x работает только с PCI-видеокартой, о AGP придется забыть.
ну здрасьте пожалйста, Win98 на AGP плате работает, только дрова лучше постарее ставить(в частности касается Nvdia)
rgt
OutSider Это зависит от дизайна платы. Если разработчик следовал рекомендациям Интел, что по питанию AGP Video потребляет не более 2A, то видеокарты, которые удовлетворяют этим требованиям можно легко перечислить, это i740, ATI RAGE *, Matrox G*, Trident (не помню какие модели), Riva 128 и S3 Trio 3D. Возможно я кого-то забыл, но скорее просто не знал. Что до TNT/TNT2, то им этих 2A "маловато будет", и никакими драйверами, кроме STD VGA Adapter это не лечится...
Да забыл оговориться, условия есть конечно. Местами это напоминает русскую рулетку - заработает иль нет :?
В свое время провел ради интереса эксперимент с Soltek SL-61D. С i740 карточкой работает. Под Win98 да, работает. При установке Winxp - висюк с черным экраном. При попытке загрузки с дисочка Windows PE на основе XPSP2 Rus Prof. - комп ресетится. Это понятно. Но вот что интересно: беру некий Lindows CD v4.0. Этот линукс грузится прям с компакта, винт ему вообще нафиг для работы не нужен. В обычном режиме, когда должна грузиться графическая оболочка - ресет. Попробовал в режиме Diagnostics. Кажись, добралось до конца, до командной строки bash. Не успел протянуть руки к клавиатуре - ресет. Меняю коппер на мендочину - все операционки начинают себя вести как положено.
А обещали, что Линукс запустится... Создалось впечатление, что проблема-то несколько глубже, чем обычный глюк Микрософта.
В общем, мысля такая: если существует рабочий линукс и нерабочий - что мешает их сравнить и докопаться до сути проблемы? Всё-таки тут не закрытый код, как у MS. А потом уж смотреть, как эту проблему решать - на уровне биоса или хаканьем микрософтовских драйверов/библиотек.
rgt
S.A.N. У меня Lindows не было, а теперь уже и не будет, т.к. эта фирма называется по другому. Работали у меня на такой связке RedHat/Mandrake и, если я не путаю, построенный на базе Debian Knoppiks. Интересоваться же глюками конкретной версии одного из довольно экзотических вариантов линуксового дистрибутива скорее всего будут те, кто именно с ним и работает.
STD VGA Adapter это что?поподробнее можно насчет расшифровки STD.А то у меня GF2 mx200 на мамке A-trend atc-6120 Intel 440lx не хочет работать в играх виснет.
