By Anonymous (not verified) , 25 February 2008
Вопрос скорее теоретического плана.
Какой тип интерфейса используется для подключения внутренних BT-модулей ноутбуков? Dial-up модемов?
К примеру, есть ноут Acer 2483WXMi, BT-модуль Broadcom BCM92045NMD. Подключается 6-тью проводами.
  • No HTML tags allowed.
Отложил пока что - дел невпроворот.
глянул несколько схем, везде примерно одно и тоже на BT и WiFi. На ZR1 только что контактов поменьше, а распиновка такая-же
лежит wi-fi карточка бучная на USB проводке. добавил стабилизатор на 3,3В - иногда пользуюсь
UPD: по модему.
Толково! Спасибо за информацию. :)
Вдруг кому-то полезно будет, распиновка Dell-овского BT-модуля RD530:
Pin#
Module Pin Name
Usage for Platforms
Description
1
GND
GND
Ground
2
USB_D+
USB_D+
USB Data +. Must be routed with USB_D- as a 90 Ohm differential pair.
3
USB_D-
USB_D-
USB Data-. Must be routed with USB_D+ as a 90 Ohm differential pair.
4
USB_PWR
USB_PWR
This is a 5V rail that is used by bus-powered USB devices. The module does not actually draw power from this pin, uses this pin to detect whether the USB host port is powered so as to avoid latch-up conditions.
5
RSVD
Test Point, COEX1
Reserved. This pin may be used for resolving coexistence with the 802.11 radio(s) on the MPCI card in the platform.
6
HW_RADIO_DIS#
HW_RADIO_DIS#
Active low input from the platform to the card to disable all the radios onn the module from transmitting.
7
RSVD
Test Point, COEX2
8
+3.3V
+3V_SUS
This is the rail from which the module powers itself (as a self-powered USB device
9
LED_BT_RadioState
BT_RADIO_ON
Active-high LED drive signal for indicating the state of the Bluetooth Radio. This LED should not have a flashing feature
10
GND
NC
Спасибо огромное просто супер, уже давно ищу
судя по количеству контактов у меня в деле такой же должен стоять , не мог бы ты фотку показать дэловского модуля , у меня бук dell latitude d430
это он ????????
http://www.parts-people.com/images/products/W9242.JPG
