By Anonymous (not verified) , 16 April 2007
На кону есть
Iwill XA100plus ATX
Gigabyte GA-5AA (rev2.2, но возможно будет и 3.2, та что с удма66) AT/ATX
ECS P5SD-B AT/ATX
Все имеют AGP на борту и SDRAM.
Процессор под это дело K6-2+ 500, есть и K6-2 350, 400, но они в ход не идут, понятно почему, думаю + оперативки не менее 256MB
Предлагайте свой вариант, если что... Короче нужна самая производительная
  • No HTML tags allowed.
kirikl Ты точно Айвилл выбрал? Тогда качай даташит с сайта на него и WPCREDIT & WPCRSET отсюда http://people.overclockers.ru/antinomy/ потом напишу, что куда тыкать ;)
apple_rom Готов в качестве примера привести единственную наличествующую у меня Iwill DVD266 (Via Apollo pro 266). Других Айвил не трогал. К сожалению как и Apollo 266 :( но можно побенчиться (есть у форумчанина одного Asus CUV266, пойдёт для избиения?).
Как раз категория P1-P3. Или на обзоры могу ссылок накидать.
Не стану спорить, по понятным причинам данную плату, равно как и чипсет следует отнести к "экзотическим", потому жду более "сравнябельную" модель, где можно подобрать больше одного-двух "конкурентов"... :)
2kirikl, если смотреть не только на потенциал чипсета, но и как этот потенциал реализовал производитель мамки, то:
http://www.itox.com/pages/products/mothers/comercialmb/k6bv3.php
http://www.itox.com/pages/products/mothers/comercialmb/k6xv3.php
768mb ОЗУ (только у первой) и UDMA/66 - другие такие ss7 на VIA надо поискать.
2mb L2 - не эксклюзив, но редкость опять же.
kirikl
19 years 7 months ago
Не от первого слышу про эту плату... Где ж взять то её? В нете о продаже никто не заикается, на савёле не уверен что есть такое добро... Что делать? Очень захотелось иметь эту плату.
Хорошенько поискав, можно и не такое найти. Но это не единственная такого рода плата. Ещё Epox были очень даже.
Svoloch Наличие большого кол-ва фенек не говорит о скорости работы, определяемой регистрами чипсета. А они зависят от BIOS. О чём прочитать просто так очень сложно.
apple_rom :( ну вот...
В обзорах, кстати они пачками сравнивались. По 5-8 штук.
Ну дяденька, я просто понял проблему инициатора темы несколько шире, чем вы, потому как догадываюсь откуда он пришёл. И вопрос прочёл не как "самую производительную" а как "самую навороченную" или даже "самую понтовую". И думаю, не ошибся. Не с претендентом, а с запросом.
kirikl
Ну вообще главное от платы всё-таки производительность, а фенечек и у XA100plus хватает и шину можно развивать до 140, только смысл, у меня проц на 110 только работает максимум. Вс таки производительность на первом плане, выжать из системы максимум именно по скорости работы.
А что за плата такая (сильно не бить, знаю укропы ругают), но по описаниям вообще сказка... http://txp4.narod.ru/acorp/5ali61/spec.html - 5ALI61, это тебе и UDMA 66 и PCI 2.2! Явно подвох!
Root
подвохи:
а) укропность
б) ограниченный набор FSB (вроде до 100)
в) плохо реализованное питание AGP (???)
г) наличие UDMA66 только в одной ревизии мамки со строго опр. ЮМ
Acorp на 5ALI61 (именно указанный)- пример как не надо делать платы. По сравнению с GA-5AA (rev3.2) сделанной на том же чипсете у укропов в 1.5-2 раза медленнее работает память. Плюс на GA-5AA гарантировано встает 256-мегабитная память (MVP3 такое не под силу), а на укропе я один раз пробовал, но ничего путного из этого не вышло (правда тот укроп был по старее ревизией).
Ну дяденька
:lol: Насмешил...
L'Autour Ну Укропы никогда не относились к скоростным брендам. Ведь написать Романа статью об укропе побудила явно не его навороченность и скорость ;)
