By vilka , 25 December 2005
Добрый день, извините, если этот вопрос уже задавали, но ответа не нашел.
Дайте ссылку, если есть такая...
Есть материнка PC-Parthner (VIB862D/VIB861S/VIM863S/VIM816D (VIA-ApolloPro Baby AT, Micro ATX Motherboard)на чипсете VIA_691 и процессор 366 МГц с отломанной ногой, чтобы работал, как 550-й ...
В биосе у нее можно выставлять шины 66,75,83, а 100 шины нет, джамперами тоже не выставляется.
366-й не хочет работать, как 550-й.
Хотя есть еще одна материнка, визуально схожая с ней 1:1, начиная от расположения слотов и заканчивая северным и южным мостами, но никак не определяется, отличие только в том, что на этой матери (нонэйм), есть джампер, который включает 100 шину, на ней и 366-й отлично "проработал" - 550-м, около 1 года.
Биос новый зашил с оффсайта, ничего не помогло.
Патчить еще не пробовал, да и поможет ли ?
  • No HTML tags allowed.
vilka
20 years 10 months ago
vilka в конекртном данном случае - микросхема управлющая преобразователем питания для процессора. Искать около процессора и большик конденсаторов - там как правило две - шим и клокер - напишите маркировку того что там есть - а там посмотрим..
Есть Richtek RT9229 CS2K61....
Она ???
rgt
vilka А самостоятельно в третьей ссылке нагугленой по "RT9229 datasheet" разобраться? :evil:
Я ведь просто проделал то, что советовал Вам в предыдущем сообщении. Неужели это для Вас непосильный труд?
vilka
Скачал я даташит, но толку???
Не очень в этом соображаю...
Думал может, кто-нить популярно объяснит, чтоб мешьше мучится с ней...
rgt
vilka Судя по всему даташит Вы до 6 страницы "ниАсилили".
А на ней английским по белому написано, что этот ШИМ может формировать напряжения о 1.3 V до 2.1 V с шагом 0.05 V и от 2.1 V до 3.5 V с шагом 0.1 V.
То что Вы в чем-то не разбираетесь не беда, а вот то, что и не особо стараетесь разобраться, это хуже, тем более, что проблема-то у Вас, а решение ее Вы хотите свалить на "дядю".
vilka
Вы не правы, уважаемый, дошел до 6 стр. и видел все эти нули и единицы, как на матери это выставить, вот в чем вопрос?
Паять надо или как ?
rgt
vilka Я Вам писал - процессор закажет себе нужное напряжение совершенно самостоятельно, без Вашего участия. Единтственная засада, которая Вам может грозить - процессор у которого Vcore=1.475V. Вызвана она тем, что на Туалатинах шаг 0.025V обеспечивается Vid0.25, который ранее назывался Vid4 и обеспечивал выбор самых больших напряжений. Так что 1.5V и 1.45V Ваш ШИМ поймет правильно, а вот вместо 1.475V выдаст 2.2V, а вместо 1.525V и вовсе 2.5V. А если Вы хотите выставить не то напряжение, которое просит процессор, поищите в конференции про "мотание Vid-ов", там все обсудили не менее трех раз.
vilka
У меня есть два процессора оба Celeron 1110A Туалатины, сейчас взглянул на маркировку...
1. 1100A/256/100/1.5 7302A520-0164 CELERON SL6CA
2. 1100A/256/100/1.475 7220B399-0445 CELERON SL56ZE
Вроде бы на первый, как вы говорите, мать должна выставлять правильное напржение - 1.5V, но не включается ни тот ни другой...
rgt
vilka Не включается это как понимать? Если на процессор не подается напряжение это один разговор, а если напряжение есть, но система не стартует, то другой. Ваша плата, судя по ШИМу поддерживает процессоры с ядром купермайн но не туалатин. Соответственно запуск на ней туалатина требует переделки платы. Читайте статью про переделку Главная => Статьи => Переделка плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров (на ядре Tualatin)
vilka
Я в курсе, что не поддерживает, плату переделал, ноги отломаны, я же писал, что это уже вторая моя переделка, я это имел ввиду по умолчанию.
Когда комп включаю, проц начинает нагреваться, но на экране ничего не появляется
rgt
vilka Тогда придется проверить
1. Исправен ли процессор
2. Все ли Вы правильно переделали на плате.
После этого можно двигаться дальше.
P.S. Vcore и FSB процессор выставляет при помощи Vid-ов и BFsel-ов. Если у Вас что то не запустилось, то можно, конечно и проверить что там на них, но причина незапуска как правило в другом.
