By Admin_Bit , 15 July 2007
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Не придётся ли прошивать заново флешку винта???
Нет, не придётся! :)
При пересчёте транслятора может "уйти" описання выше проблема???
Не при а после пересчёта шанс что на время уйдёт большой.
Да прибудет с вами 57 44 43.....:mrgreen:
Вопросик по выше выложенному архиву WD.exe там Прога.ехе работает только под DOSом иил и под виндой тоже??? Нажимал на кнопочку пересчёт транслятора и ничего вроде не происходило. Там вообще програмка ала только фоома для Дельфи??? Если только форма прошу выложить исходники. Заранее благодарен.
lexlex
19 years 4 months ago
Представленные выше утилиты не предназначены для восстановления данных, только для ремонта. Так что при их использовании с данными можно попрощатся.
Как я понял по второй ссылке не ходили.
Подправлю вторую ссылку, чтоб было более понятно
http://www.hardw.net/node/5378
Там же приведена последовательность действий при вашей проблеме.
Софт позволяет вылечить вестерны которые говорят что у них вся поверхность в SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
Подключаем винт к секондари мастеру,запускаем софт,нажимаем кнопку "ОПОЗНАТЬ"
После этого жмём кнопку "Пересчитать транслятор с учётом Р листа"
Ждём пока в маленьком экранчике винт скажет DRY
после этого передёргиваем питание и смотрим на поверхность любым утилём для диагностики винтов.
Я вроде всё делал как написано на сайте и в help-файле, отключил второй канал IDE, подключил подопытного ко второму разъёму первог канала, запустил програмку, прада кнопочки "опознать" я там не нашёл... Попробую ещё раз.
lexlex
В разных версиях программы написано по разному.
"Опознать"="Определить"
"Пересчитать транслятор с учётом Р листа"="Оживить поверхность"
Подключаем HDD,запускаем софт,выбираем порт к которому подключен HDD нажимаем кнопку "Определить"
После этого жмём кнопку "Оживить поверхность" после этого винт в маленьком экранчике винт скажет что он "BSY"
savely
Секондари мастер - это НЕ второй разъем первого канала, это втрой канал + перемычками HDD выставлен как мастер.
Винт ожил, и вся инфа на нём цела, правда с именами бывает проблема, квадратики вместо названий файлов и папок, но это проправимо. Подключив винт как Primary ко второму каналу IDE, выключив его (как в helpe) я так и не увидел кнопочки опознать или определить. Клацнув раз, два по кнопочки пересчёта транслятора думал что винту уже ничего не моможет, перезагрузил комп и о чудо его винда нашла. Всем спасобо за помощь.
:shock::shock::shock:
lexlex
+1
Admin_Bit
Разговор шел об этой программе
http://hdd.in.ua/SOFT/may/WDC.zip
А эта програмка часом была не замена ide терминалу с волшебными 57 44 43 0x 00 a0 xx и т.д.?
