By ROMby Unknown , 31 July 2008
Во время обновления Bios я выключил комп. Теперь комп не включается, загорается светодиод питания на несколько сек. и все потом гаснет и все!!! Подскажите, что можно сделать в этой ситуации. программатора нет.
  • No HTML tags allowed.
A10 (not verified)
16 years 1 month ago
Извините, что не узрел сути в Вашем сообщении! На будущее учту этот способ, если понадобится перепрошить снова той же прошивкой)) (Наверное на невнимательность сказалось то, что изподвыподверта я всё-таки прошил bios)
Подсунуть ноуту новую батарею не могу, ввиду недоступности её в ближайшем радиусе(( Думаю заказать только, если будет ясно, что эта сдохла.
Итак, скачал Вашу программку и запустил:
1.http://picsee.net/upload/2010-10-22/thumbnail/d84d87d4229c.jpg 2.http://picsee.net/upload/2010-10-22/thumbnail/472a481726a7.jpg 3.http://picsee.net/upload/2010-10-22/thumbnail/db4dc7bfcd9d.jpg
На первой картинке состояние сразу после запуска, на второй после нескольких нажатий Refresh, на третьей после нажатия Stop.
Что скажете, доктор?
Я думаю проблема с зарядкой в буке.
Попробуйте для начала "руками зарядить" АКБ от внешнего питателя 12В с ограничением тока.
AoD (not verified)
16 years ago
Добрый день. Есть ноут Dell XPS M1330. Как на нем отключить проверку батареи? Т.к. она в ноль посажена. Выражения приведенного выше в теле ROM нету.
AoD, где линк на прошивальщик?
Unknown BIOS (not verified)
15 years 8 months ago
Тему UP!
Кто подскажет, что нужно подправить в БИОСе, что бы Dell XPS M1330 кушал после этого не оригинальные зарядки? :)
mikkey
По идее, если разъем трёхпиновый, то нужно выпаять микруху от DALLASa из оригинальной зарядки и запаять её в сам бук.
А БИОС править - это будет слишком сложно. ;)
del301
14 years 5 months ago
Подскажите, пожалуйста, в каком месте нужно подредактировать файл 700m_A07.EXE, чтобы отключить проверку батареи?
del301
Все решилось установкой программы battery eeprom works и сбросом контроллера батарейки. теперь винда показывает 100% заряда, хотя в реальности и на пять минут не хватает :-).
mikkey
в A07.EXE (он внутри 700m_A07_WIN.exe, можно из %TEMP% взять при его запуске, если по-другому не получится) нужно по 00569D поменять 75 1C на EB 34
https://rom.by/files/710m_0.gif
Ноут Dell studio 1537. Прошивка последняя с сайта. Блок питания рабочий, проверено на другом ноуте. На EC нога 82 есть импульсы, т.е. обмен идет. Но в BIOS пишет, что адаптер не оригинальный... Что можно подправить в BIOS, чтобы отключить проверку?
