By ROMby Unknown , 10 September 2004
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/A5-133e.htm
Модель QDI Advance5/133E
chipset Apollo133Pro
Реально на нее тулатин поставить? Производителя такого первый раз вижу...
И еще вопрос: Система с Селерон1200(тулатин) производительней Пня3-1000(133шина)(Копермайн) на этой мамке, если их не разгонять?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
:twisted: :twisted: :twisted:
Развели панимаишь флейм в моей теме.
Мне по существу ответьте хоть.
Если не гнать Туалерон1200 на равных будет с П31000(копермайн) на указанной матери (чипы VIA ApolloPro133) или как? Переделка переходника под тулерон имеет смысл? На этом чипсете память может работать fsb+33, т е тут паритет...
rgt
Если Купер 1000 у Вас уже есть, то оно того не стоит, даже если Туалерон 1200 достанется Вам даром. Прирост производительности, даже если он где-то и будет, придется искать с микроскопом. На некоторых задачах можно получить падение производительности, правда тоже не смертельное. В общем смысла я в этом не вижу.
Hidden
Все возможно, не отрицаю, но стоит внимательно взглянуть на их полный прайс-лист по процессорам, три позиции подряд - PIII-D и Туалероны-1100 и 1000, ничего не кажется странным? Чудес-то не бывает, правильно?.. :roll:
Не бывает, однако на фотке именно пень, а не целерон.
:) премного благодарен.Копер у меня уже есть и работает.А тулерон вот предлагают на обмен, плюс придется переходник уродовать
ivp
2Hidden
Да ни при чем здесь фотография - не кажется ли странным то, что в одной и той же лавке, в одном и том же прайсе:
Туалатиновый Пень 1200 - 35 баксов;
Туалерон-1200 - 36 баксов;
Туалерон-1000 - 40 баксов;
и все три при этом ОЕМовские?..
Чудес не бывает, повторюсь, не может быть такого при определении цен, это явная путанница...
И еще - я, честное слово, не верю в 3-й Пенек (Коппер ли, Туалатин ли), сильно дешевле доллара за 10 MHz... :roll:
а вот PIII-S - ни при каких условиях, кроме случаев продажи ворованного или безумным продавцом... :wink:
БУш долго смеятся помнится у нас на форум за 1000р некто небрал долгое время такой... 1000мгц был
ivp
Еще раз, всем незнающим и не желающим читать материалы темы - НЕ БЫЛО PIII-S С ЧАСТОТОЙ 1GHZ!!! Эти процессоры на ядре Туалатин существовали только на 1133/1266/1400MHz, а Ваш "PIII-S 1000" - банальный Коппер! Спеки читать надо!..
P3-S еще и 1133 был, у меня как раз такой стоит.
ivp
Да, извиняюсь, два раза одну и ту же ошибку сделал в запале, сейчас поправил...
ivp
2Альберт
Чтобы закрыть окончательно тему - посмотрите сами: это: единственный камень на Туалатиновом ядре с частотой 1GHz и кэшем 512К - корпусировка ни о чем не говорит?..
