By Anonymous (not verified) , 17 January 2007
Интересует как тестируют bios после его написания. Имею ввиду может есть что то наподобии эмуляторов материнских плат. Или же все это тестируется сразу же на реальных материнках.
  • No HTML tags allowed.
Мой кусок под ОС не работает. JTAG - у меня BIOS зашивается в AVR (соотв - стандартный атмеловский кит) и по подаче питания (или Reset) копируется в dual-ported память, доступную и заявленную в PCI. Реализация PCI - наша, но в VHDL я как свинья в апельсинах...
Если я правильно понял, то:
- у Вас на матерке стандартный БИОС;
- в PCI установлена плата с интерфейсом ROM <= Dual Port Memory <=> AVR Kit (STK500?) <=> JTAG <=> PC;
- размер прошивки не более 128к
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 30 секунд:
Мой "кусок" работает через SMI, для ОС это как потеря сознания (EFI SetVariable).
Может быть с этого (имеется в виду SMI) и стоило начинать? :)
Моя программа находится во БИОСе, отлаживаю я её так:
- Скомпилированный образ БИОСа сохраняю на USB-flash;
- Включаю питание на подопытной плате, гружусь в EFI Shell;
- Всавляю USB-flash и перепрошиваю новый образ, ресет;
- Загружаю ОС и тест файл, который делает Set/Get Variable;
Дальше всё зависит от того как поведёт себя новая прграмма - или спокойно перегружаюсь или БИОС виснет, и тут как раз и начинается дискомфорт о котором я говорил.
Если я Вас правильно понимаю, то проблема возникает после Вставляю USB-flash и перепрошиваю новый образ, ресет; перед Загружаю ОС и тест файл, который делает Set/Get Variable;?
Если да, то в этом случае полезно иметь "бутерброд" из двух Flash ROM. В случае нестарта инструментального чипа, после переключения Вы можете стартовать с запасного, а затем после повторного переключения снова работать с инструментальным.
Имначе непонятно, когда именно BIOS виснет...
Да, "бутерброд" - хорошая замена хат-свопу, хороший вариант (покомфортнее будет :) ) спасибо.
Сейчас заметил, что на плате пустое посадочное место для SPI Flash (установлена FWH флеш на панельке). Интересно, а какая тенденция по интерфейсу будет в будущем?
Baza
19 years 1 month ago
Тенденция будет положительная, ввиду экономии меди и пластмассы :)
Во всем просматривается тенденция к сериализации: меньше проводников, меньше текстолита, выше сложность протокола.
Кстати, на SPI удобнее и "бутерброд" делать...
При наличии эмулятора Вашей платформы биосная программа отлаживается так:
- Скомпилированный образ БИОСа передается эмулятору
- В режиме эмуляции загружается БИОС, EFI Shell, ОС, тестовый файл и пр.
- Выполняется пошаговая отладка в Real/Protected/SMM режиме
Скучно, но комфортно.
Остаётся тоько ждать Вашего релиза :)
а как с 64 разрядными платформами, pearlcreek например?
Мы с Гуглом, наверное, сильно отстали от жизни :)
Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу pearlcreek платформа.
Рекомендации:
Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.
Попробуйте использовать другие ключевые слова.
Попробуйте использовать более популярные ключевые слова.
Попробуйте уменьшить количество слов в запросе.
Можно уточнить название платформы?
Или дайте, пожалуйста, сразу ссылки на процессор, чипсет, материнскую плату.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Речь идет об этом?
http://plusnews.ru/dettaglio/2375.aspx
Речь идет о моделях D945GCNL (Newberry Lake) и D945GCPE (Plum Creek) — материнских платах на системной логике Intel 945GC и DG31PR (Pearl Creek), которая строится на базе чипсета G31, но выйдет в 3-м квартале.
