By ROMby Unknown , 30 January 2008
Попал ко мне HDD HItashi Travelstar модели HTS541060G9AT00. Закрыт на user пароль, ноут после 3 неправильных паролей просто вырубается, повесил к обычному компу, доступа к винту по прежнему нет, уровень пароля HIGH, пробовал много разных программ, но все они требуют мастер пароль. О котором производитель умалчивает, может кто знает о мастер пароле к этим винтам?
В принципе одна из программ по кодированию винтов "MasterLock" вывела что мастер пароль на этот винт fffe, но я пробовал его вводить, не получается, то ли еще какие то предварительные команды надо, то ли пароль этот надо в какую то систему перевести, а у меня не получается. Как можно еще винчестер раскодировать, даже с уничтожением информации?
  • No HTML tags allowed.
Root
17 years 2 months ago
Еще один человек, который назовет несовременный накопитель Hitachi Хитачем, будем забанен лично мною и без права обжалования...
Конкретно - называйте точно архитектуру накопителей. Их две: IBM-Hitachi (ATCS, M9AT и прочие семейства накопителей) или native hitachi (только 2.5" накопители, произведенные Хитачи, преимущественно до объединения с IBM в HGST)
Или хотя бы пишите точное семейство (например, DeskStar P7K500 или *GLA*) или модель (без комментариев)
о.к., спасибо за Root за напоминание, я новичок и не ругайте сильно если неправильно поставил вопрос, но проблема у меня таже, имеется хард hitachi hts542516k9sa00, проблема в том что я незнаю ни user-пароль и ни master-пароль, как можно снять его. если задал вопрос не по теме, то напишите, где мне могут помочь, заранее благодарю.
Root
Tima3dmax
По теме - мастер-пароль и юзер-пароль никто на IBM-Hitachi не знает. Кроме самих Хитачевцев. Дело в том, что модуль с паролем криптованный (зашифрован). Поэтому про мастер и юзер можете забыть. И за счет этого методика заключается по сути в нахождении такого же накопители без пароля. А далее просто переписывается модуль security (в котором хранятся пароли) с исправного накопителя на запароленный. Ну, или флаг установки пароля сбросить достаточно.
Естественно, что никто Вам на халяву не расскажет какими командами читать и писать модули. Это коммерческая тайна. Как производителя накопителей, так и фирм, разрабатывающих комплексы PC3000, HRT и пр., так и отдельных ремонтников (которые обходятся без комплексов и умеют сами команды нужные подавать в накопитель).
Поэтому варианта три:
- забиваете на накопитель и покупаете новый (цена вопроса ~3000RUR)
- снимаете пароль в мастерской по ремонту винчестеров (еще ноутбучников можно пнуть). Еще обратите внимание на то - будет ли процедура с сохранением данных или без.
- покупаете HRT или PC3000, а затем разбираетесь как с ними работать (~30000RUR)
Каталог ремонтников НЖМД есть тут. Интерфейс не очень удобный, но жить можно.
В Петербурге могу сделать сам.
Гы.. У мну тоже был случай я на сайте нотебук1 нашёл аську одного человека который за вебманей снял пароль с винта... То есть в моём случае мастер-пароль переписывался на новый - самим ноутом(ноут если не ошибаюсь был DELL, винт - самсунг)... По этому он по партнамберу снял пароль сначала на ноут(забыл сказать, что клиенты доэкперементировались и понаставили паролей и бивисе, и на винт, и на винду, чтоб ребёнок не баловался :) ) и на винт...
