By Anonymous (not verified) , 13 July 2004
Купил бартон. Мостики l5 запрятаны под лак. Корпус проца пластиковый и коричневый.По бокам мостиков выходят медные контакты, но их соединение контактолом ничего не даёт (проц как работал так и продолжает работать и мобильным не становится) Имеет смысл ковырять лак? И если имеет то чем обычно люди добираются до этих контактов?
  • No HTML tags allowed.
22 years ago
DanZer
сюда тоже глядел.
правильно понимаю, что если дорожки просвечивают, то контакты под лаком?
А как еще вот это можно понять?
справа - новый, используемый после 39-ой недели 2003 года: просвечивают дорожки, мостики покрыты лаком.
Или AMD специально, чтобы заморочить голову лично Вам, выпустит процессор в новом корпусе, но не будет покрывать его лаком? Впрочем, изменения на будущее внесу...
22 years ago
пользоваться патчером версии 4.23 или 4.51b ?(4.51 умеет ограничивать максимальный множитель)
ivp
22 years ago
Для чего? На каком чипсете мать? Какой БИОС - Авард или Ами?..
22 years ago
ivp
хорошо
для того чтобы проц стал мобильным , но мах множитель был меньше 24(12.5 было бы достаточно)
мать Epox 8K3A+ (kt333)
проц AthlonXP 2500+
ivp
22 years ago
AK
Если БИОС Авард - пользоваться 4.51b, работает в большинстве случаев, хоть и Бета...
Если БИОС Ами - можно попробовать воспользоваться 6а10, только имейте в виду, что это все же Альфа, могут быть всяческие проблемы (хотя и не обязательно)...
Чтоб множитель был меньше 24х - патчер необязателен. Просто не нужно закрывать мостик L5(1). Тогда максимальный мобильный множитель будет равен старому фиксированному.
22 years ago
ivp
биос авард , буду пробовать.
DanZer
всё же цель получить не столько мобильник, сколько увеличить множитель
А если биос от Award, тогда 99,9% что при закрытии L5(1) _стартовый_ множитель будет равен старому фиксированному, при том что максимальный будет 24х. Ну неужели трудно порыться по форуму? Заодно еще что-нибудь новое узнать можно, что даже и в голову не приходило...
22 years ago
DanZer
так
как я понял, если биос авард заливать нужно ВСЕ Л5 тогда в 99.9% мах множитель будет 24, а стартовый обычный, так?
тогда патчер нужен только для того что бы поддержку PowerNow! ввести?
(а как узнать может эта поддержка уже есть(хотя сомнительно))
