By ROMby Unknown , 31 May 2005
Здравствуйте.
У меня довольно обычный казус случился.Матери около 4 лет, а я недавно прикупил хард Seagate Barracuda 7200 80 Gb.И биос, естессно, этот хард не признает.Знаю, что биос обновить надо...
Но вся проблема в том, что в прошивке я полный нубай.Никогда этим не занимался, а теперь вот приперло.
Хотел бы спросить вас, как понимающих в этих делах людей.Как перепрошить мать?
Можно просто кинуть линки на доки и софт, который нужен.Можно все объяснить по порядку.В любом случае я буду рад любой помощи с вашей стороны, потому как обидно...купил жесткий диск, а он не пашет...
Заранее благодарен за хоть какую-то помощь.
З.Ы.Поиск рулит, естессно...если такой вопрос уже обсуждался, просто ткните меня носом.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Да, так на всяк случай - а шлейф 80 жил или 40 ?
их там 2 вида-один 40, другой 80.
Попробуйте проверить свой диск.
http://www.mhdd.com/
И скачать утилиту для проверки и восстановления диска отсюда:
http://softportal.com/?id=1118 , кликнув по ссылке
http://dl.softportal.com/load/hddspd21.zip в середине страницы.
Описание программы HDDSpeed здесь http://www.xponik.spb.ru/hddspeed/index.html
BTW, а диск то крутится, то что он определяется биосом зависит от
контроллера вне зависимости от работоспособности механики.
Что это за очередной тест?
Это довольно неплохая программа для тестирования производительности жестких дисков и получения информации об их потенциальных возможностях. Она создавалась с идеей макимально полно и достоверно выдавать информацию о жестких дисках. Также большое внимание при ее написании было уделено удобству представления информации и созданию интуитивно понятного интерфейса.
Гм...а для чего мне это?Мой настоящий хард в 20 Гб работает вполне неплохо, а другой я физически не смогу проверить, так как система его не признает.
DanZer
Гм, задам тупой-тупой вопрос - а fdisk или PartitionMagic его видит? :roll: А если винда ХР или 2000 - все еще проще: правой кнопкой "Мой комп"->"Управление"->"Управление дисками"...
rgt
JBar Неужели так трудно проверить?
Кстати в моей практике были случаи, когда система диск не видела, а тестовые утилиты видели...
Во всяком случае надо _точно_ выяснить, кто виноват.
Подозреваемых как минимум четверо:
- плата
- диск
- шлейф
- тот кто все это собирал.
Самая простая проверка - замена подозрительного элемента на заведомо рабочий.
To JBar.
MHDD работает с диском напрямую через порты минуя биос, таким образом
диск 160Mb можно проверять на маме от P-I. RTFM.
Благодарю за советы.Постараюсь многим из них последовать.Времени мало, поэтому разберусь с хардом на досуге (если он вообще будет).
:wink: Респект вам еще раз.
