By ROMby Unknown , 22 May 2007
Прошу помощи есть мать от Full Yes Inc она же INTEL 82403i все работало после перезагрузки капец не запускается, проверили, при загрузке выдает ошибку C6 Cache presense test и все нетуда нисюда,память проверил рабочая, хотел биос прошить, но не смог найти, что то нигде нет.
Подскажите что делать.
За ранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
Джампера около проца на месте, на этой плате микросхемы кеша впаяны в плату, джампера кеша я не трогал.
Еще повторюсь что все работало а после перезагрузки все поломалось.
Тут и с прошивкой биоса проблемы, програматор не понимает эту микросхему с биос, вот ищем теперь прошивку для програматора.
Как-то у нас разговор слепого с глухим получается.
Я Вам говорю о том, что на FX-платах бывают именно такие приколы с неправильным пониманием кэша - Вы же мне в ответ толкуете о программаторе. Дался Вам этот программатор ! Я Вам - о том, что джампера от старости имеют свойство окисляться и терять контакт - Вы мне о том, что все они стоят на месте, и Вы их не трогали. Поймите же наконец, что стоящая на нужном месте перемычка - это одно, а "пустая", то есть - не контачащая перемычка - это другое. В первом же овете Вам что было сказано ? Поочередно снять, почистить и снова поставить на место ВСЕ ДЖАМПЕРА НА ПЛАТЕ . Хотя бы это Вы сделали ? И ищите именно в этом направлении. Я Вам говорю о том, что мог "подохнуть" кэш - Вы мне отвечаете, что он запаян... а о том, что между ногами этого запаянного кэша запросто может попасть металлическая пылинка, или что часть его ног была плохо пропаяна и перестала контачить - кто подумает ? Пушкин ?
Почитайте-ка вот такую, довольно неплохую статью о ремонте матплат:
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=81323
Проделайте хотя бы все, что там сказано - и именно так, как сказано.
Где и почему пропал контакт (или появился лишний) - это Вам искать, у меня Вашей платы под рукой нет. Но - 90%, что причина именно в этом.
Область поиска Вам обозначена.
Лишь 10% - за то, что криво прошло обновление EEPROM. В этом случае - действительно, может помочь чистка ног микросхемы Биоса и ее кровати и возможно перепрошивка Биоса в другую микросхему (если область EEPROM у этой платы находится в той же флэш-микросхеме, что и Биос).
Да проверил я все джампера и почистил, а еще я отнес ее в сервис и там проверили все но результатов 0
