By ROMby Unknown , 11 August 2004
Итак, история в картинках: перепрошил, задержал дыхание при перезагрузке и... о, радость! Машинка жива. :) Даже написала название камня. Загрузка Винды ХР проходит успешно, но доходит только до вэлькам скрина. Дальше не фурычит. Всё, кирдык. Мышка ездит, клава откликается, но дальше не грузимся.
Риибуут. Та же фигня. Загрузка до Вэлькам скрина.
Сэйф мода - та же перда. :)
Перезагрузился, решил на радостях частоту камня поднять (это при том, что он и так на 525 вместо 466 работает). Поднял, но теперь появилось "бут диск файлур. Плз, прэсс стрл альт дэл". Опустил частоту до нормального порядка. Загрузился с инстального СиДи ВинХР. Оказывается, винты у меня не размечены (2 харда и оба НТФС). Пришлось системник форматить заново под НТФС. Второй винт выжил, слава яйцам. Правда, чекдиск на нём нашёл чего-то страшного, и мгновенно сообщил об этом.
Дале, инсталл винды. Всё ок, пока в ДОС-моде инсталла. Как только дело дошло до графической оболочки - пиши "пропало". :) Даже эти "прогресс бары" в виде квадратиков не мигают. Мыша с клавой работают, а инсталл далее не идёт.
Перезагрузился с "-". Просетапил винду на старом биосе. После установки перепрошил БИОСяку версией 4-с-копейками-бета (звыняйтэ, не помню). И ви знаете? Я-таки загрузил винду. :)
Теперь всё работает. Всё ок. Но фиг его знает, встанет ли винт на 80 Гиг под этот биос. :) Раскланиваюсь, и благодарю за патчер.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 3 months ago
Что особенно ценно, система потом про этот контроллер уже не забывает.
Ее после этого можно таскать с мамки на мамку совершенно не задумываясь ни о чем. Тонкости конечно будут, если меняется ядро. Перенос с однопроцессорной матери на двуспальную или с ACPI-шной на STD (например старый AT-шный пенек) требуют ручной подмены hal.dll и ntoskrnl.exe. Я это через boot.ini делаю...
lich
oтlichненько, 8) завтра же займусь, давненько хотелось машинки тестить не на 98-м, а на чем нимть посовременнее, вот только руки недорходили до этого дела )))
