By ROMby Unknown , 25 August 2003
Досталась мне вместе с процом AthlonXP 1800+ (Thoroughbred B core) херовенькая материнка на КТ400 - Gigabyte 7VA. Ужаснулся, когда узнал, что у других обладателей подобной мамки ужасные глюки, затем понял, что мне повезло - всё работало стабильно. Одно огорчает - проц можно гнать только по шине, на мамке нет никаких джамперов, в БИОСЕ ничего связанного с множителем не обнаружилось :cry: . БИОС версии F9 (25.01.2003) был исправлен патчером версии 4.00.RC.F, однако коэффициент умножения по прежнему нельзя изменить, хотя я почти уверен, что в БИОСЕ эта опция залочена - 7VA является бюджетной моделью, а у её более дорогого варианта 7VA-XP коэффициент меняется. Можно ли как-нибудь помочь моей материнке?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Удивительно, но на сайте производителя генератора ICS 94230 про эту конкретную микруху нет ничего - не то чтобы pdf-ки, но и вообще какого-либо упоминания. Вот, убедитесь сами: www.icst.com, http://www.icst.com/products/datasheets.asp. :( Ещё я узнал, что на 7VA-X стоит такой же генератор. (это мне сказала программа CPUCool).
самое близкое что я нашел это
http://www.icst.com/products/pdf/ics94228.pdf
и
http://www.icst.com/products/pdf/ics94229.pdf
а вообще список тут http://www.icst.com/products/pdf/
ps На VAXP то же самое
Хрен с этим даташитом, вроде и так разобрался. Начинаю активно внедрять в патчер поддержку генераторов/дополнительных делителей. Правда пока есть сомнения по работоспособности - помнится как-то ещё год назад, делая биос под полундру, обломался на зависании при программировании генераторов, если использовался виашный чипсет (дело было в его асинхронности). Так что надо тестить - надеюсь современные чипсеты веселей в этом отношении.
п.с. есть монстры по программированию генераторов? (нужна консультация)
Не, я по программированию не спец. Я разрабатываю преимущественно аналоговую технику (большей частью я спец по P-CAD 2000 - рисую платочки). Язык Си++ практически не знаю.
P.S. Вчера запускал свой AthlonXP в экстремальном режиме 1850МГц(185*10.0) при установке перемычек на плате как 166МГц по шине - словил глюки :( , хотя если поставить 166*12=2ГГц, будет всё в порядке.
...запускал свой AthlonXP в экстремальном режиме 1850МГц(185*10.0)....словил глюки
ну ясно. в таком режиме agp/pci получаеться 73/36mhz вместо 66/33. не всякое железо это тянет =)
Нет, все мои железяки работоспособны вплоть до 42МГц на PCI - уже давно проверено (см. в этой же теме выше). Это возможно глюк чипсета. :( А железа, не работающего при 36МГц по шине PCI ни разу не встречал.
всяко бывает =) я один scsi контроллер видел на 35 уже помирал...
23 years 1 month ago
SCSI - контроллер вообще очень хрупкая вещь - стоят там всякие RISC-процессоры вроде i960 - х.з. как они себя поведут при повышенных частотах. У меня есть SCSI-адаптер - прилагался к сканеру Mustek 12000SP - c ним проблем нету. :wink:
Впрочем, что-то сильно мы отклонились от темы - всё же не разгон шины PCI обсуждаем, а то, как люди меняют коэффициенты на платах Gigabyte 7VA - может кто-нибудь придумает что-то новое?
P.S. Лично мне хватает панельки с джамперами, которую я припаял к выводам FID на материнке и смело могу считать тему исчерпанной.
Моя 7VA в эти дни претерпевает некоторые метаморфозы (в частности, напайка PLCC32 гнезда под БИОС, доработка блока питания. :idea:
Скоро помещу новую тему, посвящённую платам серии 7VA-ххх
22 years 11 months ago
>>А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей...
Примерно когда это будет? :roll:
