By ROMby Unknown , 5 July 2005
Имеется мамка ASUS K8N и проц на ней Sempron 2600+ BOX. В силу того, что проц не поддерживает технологию Qool&Quiet (согласно amd.com), то в биосе мамки отсутствует пункт изменения VCore (в пачпорте на маму так и написано - нет QQ, нет VCore).
Ребята, помогите решить эту проблему! Как вернуть этот пункт? Может есть готовое решение?
З.Ы. Обидно очень, проц гнать и гнать можно (сейчас, при штатном напряжении работает на частоте шине 265)...
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
savely_s
Насчет Модбинов - не удивлен, поскольку Асус...
Насчет CBROM'ов - а CBROM32 не пробовал? Ежели у тебя нет - свистни, пришлю, у меня вроде последняя (или предпоследняя) версия где-то пылилась...
Anonymous (not verified)
Добрый день. Пожалуйста сбростье мне этот cbrom32. Я скаачал ещё 6.06 - тоже пока не вижу перспективы. Есть ещё вопрос : 8000:0 - это пример или всегда так надо писать, а то когда я смотрю эти модули там не other, а group перед ними - я имею ввиду те модули, которые мне нужны. А запаковывает я пробовал с разными цифрами.
ivp
Done...
И не увидите - версии 6.хх "древнее", чем 2.хх; также не советую пытаться использовать v.2.15...
Да, это пример (хотя и таким образом можно) - чтобы не запутаться, используйте те GroupNames, которые уже есть в прошивке, тем более, опять же, Асус - у него, к примеру, модуль БИОС набортового контроллера может быть прописан как FNT (реальный пример - из CUBX-E); порядок следования модулей при замене не важен - БИОС сам разберется, что и когда опрашивать...
HELP!HELP!HELP!HELP!HELP!HELP! Ребята я знаю как биосы ASUS вскрывать. Для вас это должно стать вообще просто. Я даже знаю какую версию CBROM32 они используют! 1.44...... Вы сами можете в этом убедиться, открыв в HEX файл MYLOGO.EXE от ASUS из папки UPDATE. Я тоже сперва подумал : а если взять вместо картинки всунуть другой файл. Ну пусть он там сперва с картинкой некоторой потыкается, когда прогу эту запускаешь. Только пока не могу место определить, в котором прописать моё имя вставляемого модуля. А что он вставит - это точно! Т.к. там все те-же команды и модули прописаны, как для обычного cbrom! Если надо я этот MYLOGO.EXE вышлю для изучения. ОТВЕЧАЙТЕ ПОЖАЛУСТА!
savely
To ivp: Кинь в меня CBROM32... А то я Borg Collection на сидюках неделю искать буду. :wink:
To Alexey: Зачем же юзать mylogo, если известна версия CBROM... МуLogo можешь кинуть для интересу. Интересно, где там версия CBROM32...
ivp
Done...
Ну дык шлите - зачем дело стало...
Добавлено спустя 1 час 27 минут 46 секунд:
Alexey
Ну посмотрел: да, действительно там сибиром32 v.1.44 только я-то Вам (как и Савелию) версию 1.45 выслал... :roll:
А вообще желательно уже v.1.49 иметь, как мне тут месяц назад говорил apple_rom
В частности cbrom32_1.49 - _корректно_ работает с новыми биосами.
Оная версия имеется в 6-й сборке коллекции Борга, которая, увы, пока еще не вышла...
IVP........ Ваш cbrom32 вытаскивает-вставляет. Правда у меня не получилась в конце надпись MBR и название вроде для какой мамы биос. Правда я использовал команду /group0(1,3) extract & /group0 _en_code.bin romfile без параметра 8000:0. И поэтому просто так шить не даёт, хотя на CRC и сумму уже не ругается. Но пока боязно. Попробую ещё с параметрами.
ivp
Alexey
Попробуйте с параметрами - потом отпишите, что вышло...
IVP......А ничего не вышло. Просто не распаковывает и не запаковывает. С параметром 8000:0 и другим 9600 - это вроде начиная откуда _en_code.bin вроде. Ну или ядумаю опять неправильный ввод параметров. Или может сперва удалять нужно. Не знаю вобщем. Ну а с mylogo.exe охота поиздеваться - уж он то я думаю вставит как надо. А какая ему разница _en_code.bin или лого это будет, только параметры надо будет и имена эти в нужном месте поменять.
savely_s вам тоже выслал mylogo/
ivp
Alexey
Попробую поковыряться вечером - сдается мне, что Вы что-то с параметрами путаете (хотя посмотрим - увидим, может я и неправ)...
Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 36 секунд:
Проверил - все вроде бы работает, что-то я не понимаю, посему:
1) точно и подробно опишите, что и как пытаетесь сделать (вплоть до того, какие команды даете и как);
2) дайте ссылку на файл, которым пытаетесь заменить awardbmp.bmp...
