By Anonymous (not verified) , 4 January 2006
Всем доброго времени суток, с прошедшим праздником всех.
Jetway S446 куплена мной за 100р., были вздуты электролиты, просто ради того чтобы поэкспериментировать, а точнее научиться. Электролиты заменил, Б\П стартует на карте PCI пост кодов есть все напряжения, но показует, что сигнал ресет активен и индикатор тактовой частоты не горит. На кварце 14.3F1KB напряжение=0. Возле разъёма питания АТХ1 два (помоему) стабилизатора питания, на одном вход=4.92, выход=2.56, корпус=4.87, на другом вход=2.25, выход=0, корпус=2.56, никакие детали не греются. Куда лезть и где копать? За раннее всем спасибо, и извините если задаю тупые вопросы.
  • No HTML tags allowed.
Root Так кондёр-то 6,3в, не загнётся он опять?
Загнется 100%.
Ктати хороший кондер попался раз до сих пор его на запчасти не разорвало :)
Labuh
20 years 10 months ago
Всех поздравляю с Кутёй!!! У нас сегодня погода-супер, снег пошёл.
Наконец я востановил этого зверя. Опишу, что делал, просьба не смеяться сильно. Хочу лишь добавить (я об этом не писал раньше, просто думал, что скажут: "На свалку.), что плату эту перепахали до меня. Помимо кондёров, были выпаяны (наверно на запчасти) ком-порты, разъём питания АТХ2, сломан крепёж радиатора ЦП.
1.Моя ошибка в том, что при первом тестировании и после замены конденсаторов процессор я ставил, потом же включал плату без него.
2.Собака была зарыта в синтезаторе частоты ICS(UK120731), я его выпаял, и впаял обратно, и тут случилось чудо: пост-карта замигала, спикер запищал...ура...!!!
Я думаю случилось следующее: плату эту я взял в одной небедной фирме, которая не утруждает себя восстановлением МП. Скорей всего увидив вспухшие электролиты, сисадмин решил в урну. Потом попросил знакомого выпаять порты и АТХ2, вот тогда-то синтезатор и отпаялся.
На эти мысли меня натолкнула тема по одноимённой плате на этом (без лести) супер сайте.
Всем огромное СПАСИБО, возвращаюсь к Интелу D865PERL, у которого звук сгорел от статики.
