By DmitTrix , 14 July 2007
Доброго времени суток!
Имеется БП известной китайской фирмы No Name - схема полностью совпадает с (прошу не бить ногами за непечатные выражения :) ) JNC LC-235ATX (та, которая плохочитаемая - http://techlabs.nm.ru/JNC.gif). На плате имеется надпись:[code:1]DR-200ATX V2.02[/code:1]
В своё время взорвался в нём конденсатор дежурки (C25 - 47uF/50V), выгорел резистор R24 (22 Ohm, 1/4W) по питанию ШИМ-контроллера KA7500B и сам ШИМ-контроллер (насколько я понял - стандартная поломка этой схемы).
Меняю ШИМ (на TL494), резистор и конденсатор, включаю на долю секунды - ничего не взрывается; включаю на ~3сек - пахнет горелым: греется 22-омник (R24).
Подключаю вольтметр на конденсатор 47uF/50V и опять включаю на секунду - оппа: около 85V!! :shock: А должно быть порядка 15..30V. Быстро выключаю.
А вот теперь вопрос: это напряжение не стабилизировано, так чем же оно определяется? По идее, чем-то в обвязке транзистора Q3 - но я там всё перемерил, вплоть до ёмкостей. Всё в норме. Может ли кто-нить чё-нить посоветовать?
P.S. Совет выкинуть БП не принимается - да, я многократно читал, что такие блоки, сгорая, могут забрать с собой пол-компа. Но, тем не менее, хотелось бы его сделать.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
С7 задает интервал между циклами блокинг генератора
посчитайте частоту получившейся RC-цепи ;) десятки килогерц она аж никак не будет.
кроме всего прочего, частота блокинг-генератора аж никак не зависит от номинала того кондера. хоть 2 мкф, хоть 100 мкф - будет только отличаться время установки напряжения на выходе при изменении нагрузки. кроме того, в брэндовых БП часто ставят керамический кондер (номинал не смотрел - лень выпаивать было).
и еще. дежурка идет в разнос НЕ из-за уменьшения емкости, а из-за возрастания ESR этого кондера в результате усыхания.
С7 задает интервал между циклами блокинг генератора. А в результате за единицу времени чем меньше емкость, тем больше циклов, то есть больше частота.
Micbal не совсем прав. Он выполняет сглаживающую функцию сигнала ООС, а после пробивания стабилитрона разряжается на база-эмиттерный переход Q3. И если он высыхает, то.... сами понимаете.
ЗЫ
Вот блин. пока писал BAZA уже обьяснил...
micbal
Согласен с большинством, не подумал. Спасибо за обьяснения.
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
Все, нашел внятную похожую схему. Если кому нужно, скину на емаил. Все верно, времязадающая цепь C8 R8, и влияние D6 R7, L транса.
Ого, сколько информации! Всем спасибо!
Отпишу (на всякий...), чем дело закончилось.
Как я уже писал выше, после замены C7 (22uF, 50V) напр. питания ШИМки снизилось до стабильных 29V. В дальнейшем обнаружился ещё пробитый ключевой транзистор (Q1 - KSC2335), заменил оба ключа (Q1 и Q2) на подходящие, выдранные из старого AT БП. Из него же взял конденсаторы для выходных фильтров - родные начали пухнуть. Потом ещё заменил стабилитрон ZD1 (6.2V) на другой, на 3.9V - напр. питания ШИМки ещё снизилось, до 20V; на вход IC4 (KA7805 - стаб. дежурных +5V) при этом идёт 9V, что тоже вполне нормально. Так и оставил.
для профилактики запаяйте параллельно С7 керамику на 0,1uF.
Запаял...
ШИМ придется еще раз менять.
Таки не пришлось - выжил. И 7805 - тоже (ему порядка 40V досталось).
вы пока резистор на 22 Ома не подключайте, чтобы не жечь ШИМ.
Как дежурка заработает в нормальном режиме, так ШИМ и подключите.
Да, так и делал...
Если вот эту - http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/jnc_200-atx.gif, то дежурка там и вправду совпадает вплоть до номеров компонентов (остальная схема немного отличается - напр., в обсуждаемом блоке нет ZD5). Если какую-нить другую - скиньте, pls (<мой_ник>@gmail(тчк)com).
Поздравляю с победой!
Шим молодец. Выстоял, можно сказать. 7805-я до 40В на грудь нормально воспринимает.
