By Anonymous (not verified) , 14 April 2005
Попали мне в руки 2 сетевухи. Винда про них знает, что они ethernet-контроллеры и всё, различные проги определяют какие-то названия, но толку от них больше не становится, т.к. на сайтах "производителей" дров нету(по крайней мере я найти не могу =)). Как можно пофиксить проблему?
Железо: одна на чипе AT&T, на нём ещё крупно достаточно написно Regatta 100™, на плате написано vganylan + ещё что-то; вторая на чипе HP, присутствует также надпись Regatta 100™, только не на hp-щном чипе, а на LUCENTе по соседству.
Софт: использовалась АИДА и ещё какие-то програмулины-определялки.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
Отсюда вопрос: можно ли как-то драйвер для NT4 поправить так, что он в ХР заработал?
Можно, но не всегда.
Первым делом надо разобраться где происходит затык. Если на стадии инсталляции, то надо разбираться с ней (и м.б. писать свой инсталлятор или инсталляционный inf-файл), если же затык уже происходит при загрузке драйвера системой (т.е. когда она его установила), то скорее всего придется либо пересаживаться на НТ4 (или родную для драйвер ось), либо искать драйвер под нужную ось (XP&W2k - у них обычно драйвера совместимые)
aXe
Затык происходит в момент когда должен побежать ползунок копирования файлов в нужные места, ругается при этом на неправильный формат inf-файла.
Самое интересное: решил я поставить вынь98 на вторую тачку, и чтобы вы думали, карточка сама нашлась, поставились дрова (причём новее последних с сайта НР) и ethternet заработал, правда на 10-ке!!
Root
тады inf нада переписывать :( Я тут как раз энтим занимался для пары дровишек... Где можно драйвер для иссследования достать?
aXe
Root
Выслал дровинку на мыльце.
Root
Смотрим...
Nethpdd.inf содержит инфу о след. дивайсах
;%*HWP1950.DeviceDesc%=*HWP1950.ndi, *HWP1950
;%*HWP1940.DeviceDesc%=*HWP1940.ndi, *HWP1940
%*HWP1030.DeviceDesc%=*HWP1030.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1030
%*HWP1041.DeviceDesc%=*HWP1041.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1041103C
%*HWP1042.DeviceDesc%=*HWP1042.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1042103C
%*HWP1040.DeviceDesc%=*HWP1040.ndi, PCI\VEN_103C&DEV_1031&SUBSYS_1040103C
строчки, начинающиеся с ";", считаются комментами и игнорятся
*HWP1950.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2573A) 10/100VG ISA LAN Adapter"
*HWP1940.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2577A) 10/100VG EISA LAN Adapter"
*HWP1030.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2585A) 10/100VG PCI LAN Adapter"
*HWP1041.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2585B) 10/100VG PCI LAN Adapter"
*HWP1042.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2970A) 10BaseT/2 PCI LAN Adapter"
*HWP1040.DeviceDesc="HP DeskDirect (J2973A) 10BaseT PCI LAN Adapter"
т.е. адаптер поддерживается....
А теперь внимание!
Все эти дивайсы легко находятся в NETHPPCI.INF от W2k, т.е. под 2000 все должно легко и безболезненно устанавливаться...
Под ХР и 2003 я действительно этих устройств в списке поддерживаемых так и НЕ обнаружил...
Поэтому алгоритм действий:
достать 2000 (какую - без разницы), поставить ее, проверить, что работает...
Потом уже можно Ызвращаться - выдирать файлы из 2000 и вставлять в ХР
Файлы драйверов из дистриба W2k выложил здесь. Соббсно говоря, там инф и сус.... Более вроде ничего не надо. Будут проблемы - буду разбираться дальше...
aXe
Root
Спасибо большое, всё завелось в ХР без проблем =)))) =D>
Теперь осталось найти дрова для AТ&Т....... :D
Root
Довольно любопытный сайтец:
http://www.100vg.com/
Root
Карточка:
http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/dp200.htm
Дрова:
http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/treiber/Dp200-31.zip
Дока:
http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/datenb/NIC/dp-200.pdf
По идее, функционально идентичны хьюлеттовским дровам.... Отличаются только ИД дивайсов...
Что-то еще лежит на:
http://wwww.driversplanet.com/network%20adapters/Hewlett+Packard/models.aspx?mfg=1
PS: под любым более-менее уважающем себя *НИКСе есть драйвер под эти карточки....
aXe
Root
Мучос грасиас в очередной раз, только не хотят становиться :cry:
Я посредством вышеозначенного сайта нашёл ещё одни дровишки только с ними та же беда =(. Поковырял дрова малость, теперь ругается так: A service instalation section in this INF is invalid. Делал следующее: за образец был инф от хп, ну а начинку по образу и подобию подставлял из сабжевого инфа. Теперь вот потихоньку пытаюсь в сервисной части нашаманить, только пока не получается, "будем искать....." :lol:
