By СлавБа , 12 January 2006
Chassis int G7FJJ 243-650018-9.
Принесли эту 2-процессорную мать. Правда только саму материнку с БП и ОЗУ. При включении мать запускается, на ПОСТ-карте идут коды.
Остановившись на коде d2. Монитор при этом темный, индикатор мигает (нету видеосигнала, видеокарта на борту). Клавиатуру и мышку подключил.
У меня следующие вопросы.
- можно ли так проверить плату на работоспособность (саму без подключения винтов и другой периферии)
- что обозначает код d2. :oops:
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
dizzy
Хех... Ну, вообще-то, восемь коротких - совсем не то же, что 8К...
"Кингдом камз - это вам не Кондом кингз"... (с) :D
dizzy
Ну они наверное настолько короткие, что от 8 КОРОТКИХ осталось из-за краткости только 8К :?
Anonymous (not verified)
Извеняюсь за краткось 8 (восемь) коротких гудков, а дальше пустой экран
ivp
Zubek
Ну, если это не 8К (т.е. 8х1024 :wink: ), а 8 коротких, тогда память проверяйте - сами планки и питание (напряжение/электролиты/мосфеты)...
20 years 8 months ago
Память проверил, питание тоже внорме (на памяти), думаю может что с видюхой она онбордная, а как до биоса добраться чтоб на рсi кинуть не знаю
Снял один проц поставил джампер на обнуление кмоса, включил, затем поставил проц обратно, снял джампер, включил пошол запуск системы, как все получилось не знаю, спасибо за советы.
leg0 (not verified)
19 years 12 months ago
http://forum.rom-by.com/viewtopic.php?t=5178
может что-то сходное? мать та же...
PowerMan4ik (not verified)
19 years 1 month ago
У меня подобная проблема. Когда начал искать, нашел ссылку на эту ветку. Немного запоздало, но может кто-то сможет помочь. Точно так же 8 коротких, а если быть точнее то 1-5-1-1 что значит FRB failure (processor failure) почитал в доках.
"Снял один проц поставил джампер на обнуление кмоса, включил, затем поставил проц обратно, снял джампер, включил пошол запуск системы, как все получилось не знаю, спасибо за советы."
Сделал то же самое, но проблема не исчезла. У меня 2 таких матери, и на обеих такая проблема. Процы менял обоюдно. когда оставляю проц один, на любом из сокетов - мать пищит 1-5-2-1 - Empty processor
Baza
Очень похожее было на интелловской десктопной плате.
вылечилось запуском на младшем процессоре иобнулением счётчика ошибок в БИОСе
если микрокоды не знает, то надо интеловскую универсальную утилиту  запускать
как запускать, если мать не стартует вообще. Как обнулить счетчик ошибок в биосе?. Сам биос обнулял джампером.
