By ROMby Unknown , 30 October 2006
Приветствую всех собравшихся.
Мать Intel D845GEBV2/D845PESV
Проблема в том, машина начала подвисать. Самопроизвольно перегржаться и в один момент утром я услышал стук винта maxtor 80 Гигов. И периодическое не определение его матерью. Естественно было решено, что были с винтом проблемы, которые вылилось в то что он застучал. Поставил новый 120 гигов WD. Ставлю винду висяк. Пергруз, далее установка винды прошла. Через некоторое время самопроизвольный перезагруз. Потом слышу новый винт начал стучать. Взял 3 винт! стучит!
Стук не такой уж сильный... но слышно четко. :mrgreen:
После проверки все 3 винта отлично работают и определяются на других матерях. И никто не стучит.
1. Замена блока питания, памяти, шлейфов ничего не дало.
Это не биос так как все винты он определяет изначально верно с полным обьемом.
2. Проверка матери на предмет горелости ничего не дало.
3. Все кондеры визуально в порядке.
4. Все комплектующие проверились на других компах с ними все ок.
Просто подскажите куда смотреть где копать? Стоит менять конденсаторы ..даст это что нибудь?
Спасибо...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years ago
и все же проблема была в биосе. Сейчас комп уже с виндой полет отличный.
и все же кто нибудь знает?
Есть проц 2.4/512/800 ядро норвуд
Мать его видит как 1.2 Гига.. на 400 шине. Кто ткнет носом, можно ли его принудительно поставить хотя бы на 533 шину.
Мать умеет только 400/533
LKA
20 years ago
2 Andy_777, штатными средствами видимо нельзя, вот суппортлист:
http://www.intel.com/design/motherbd/bv2/bv2_proc.htm
Остается паяльник, бери даташит и смотри где у него сигналы bsel.
Вот только ох как сильно мне имхается, что не даст интель так над собой извращаться...
Да и сделаешь ты 1600 вместо 1200 - тоже не ахти...
JyJy
14 years 11 months ago
А почему на этой материнки пишется Intel D845GEBV2/D845PESV через слеш, а не шото одно, на сайте интел нету такой платы тока по отдельности... у нее на сокете написано 478B, и я хочу воткнуть в нее пень 2.4/533/1м, а в спецификации указаны ток два варианта проца с такой частотой... 2.4В/533/512к ..и .. 2.4/400/512к и не понятно заработает или нет на 2.4/533/1м..!!??
Orest
Intel любит так делать - "через слеш" типы МВ , которые могут быть собраны на данной печатной плате. Если не знаете , что за модель к Вас в руках - находите на плате беленькую наклейку со штрихкодом и вводите в поиск содержимое ее правой части - и узнаете ...
232.22
Потому-что текстолит этих плат один и тот-же, и варианты отличаются только северным мостом - с встроенным видео (GE) или без него (PE) (с соответствующей "обвязкой", наличием или отсутствием разъёма VGA) и обновление BIOS и поддержка процев и для первой и второй, скорее всего общие.
