By DiVersant , 18 March 2005
http://overclockers.ru/images/news/2005/03/16/wide_01.jpghttp://www.carroantigo.com/imagens/carros%20no%20cinema/mad_max.jpg
напоминает американские хотроды с движком от грузовика, торчащим из дырки в капоте...
  • No HTML tags allowed.
Rom писал:
"80 ядер- не предел..."
"Clearspeed - PCI express плата, на которой стоит 250МГц процессор CSX700 с 192 ядрами. Вычислительная мощность - 96Gflops. Потребление 12Вт. Стоимость - от 3000 долларов. Сервер, который содержит 12 таких плат, будет стоить около 30 тыс. долларов. Т.е. это будет такая квинтэссенция числоперемалывателя. Суммарная мощность вычислений - 1,152Tflops." (с) Cooler
Ах, да - чуть не забыл. Ближайшая перспектива - Sun Niagara 3. 16 ядер по 16 потоков в каждом - 256 потоков на процессор... И куча процессоров в системе :)
Rom
18 years 5 months ago
Но больше всего повеселили коменты...
Сделай скидку на аудиторию :) Люди, читающие кулера, обычно отличные спецы - но совершенно в других областях...
Baza
http://forum.hdtracker.ru/showthread.php?p=19184
вот тоже примерчик дочерней платки :)
Эту бяку Тошиба уже и в ноуты ставит - http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?10/65/90
А вот она в виде PCIe платы:
Spurs Engine
Baza
жалко что её не будет на PCI :(....ибо пропускной способности PCI шины не хватит для прокачки потоков сырых видеоданных в таком разрешении :(
я уже смирился с невозможностью нормального просмотра HD Video на своей машине :(
всё упирается в пропускную способность процессорной шины П3 :( даже если их 2 штуки и они Тулатины.....эхъ
к сведению: аппарантые требования к дисковой подсистеме для HD платы видеомонтажа + 5.1 звук
300 Мбайт/с ЛИНЕЙНОЙ скорости , тоесть не с кэша, а с блинов....RAID0 из 6-ти U320 сказей......да и то впритирку 280 :(
По личному опыту могу сказать, что АХР2500+ на нФ2 для декодирования Full HD тупо не хватает. После разгона до 3200+ - впритирочку... И параллельно уже ничего делать не получится. Память - гигабайт DDR 400 в двухканальном режиме. ОС - в2к. На вХР все еще тоскливее...
А видеокарта типо HD2400 AGP не в помощь? Хотя на нфорсах говорят с ними проблеммы большые, но к третьим пням это не относиться.......
Baza
К сожалению,нет
сейчас стоит RX1600Pro 512Mb
при включённом аппаратном ускорении загрузка процов по 25% при отключённом по 75%
при воспроизведении TS или захваченного со спутника и делультиплексированного чистог HD востпоизводится замедленно или небольшими рывками.
если пережатый рип тог-же разрешения, то всё нормально.....дело именно а процессорной шине, и ДДР память тут не поможет.
З.Ы. я на старой работе занимался разработкой спутниковых ресиверов в.т.ч под HDTV  :)
у любого камня заточенного под ХД разделена системная и видео память, и память только ДДР, SDR 100% не хватает
