By Anonymous (not verified) , 20 October 2007
Доброго времени суток!Вот есть мать под s370.Симптомы-нормально работала, и в один прекрасный день перестала грузиться, т.е. нормально включаеться и выключаеться а вот "писка" биоса нету...естесственнно пробывал менять и камень и память.Потом нашел потекший кондер http://upload.com.ua/get/900001170 , он стоял в цепи 5 вольт,(мосфет),но ет ничего не дало.Все напряжения в норме, мосты тепленькие, задающий генератор работает...не могу понять в чем причина, грешу на биос, но нету у меня POST тестера...буду благодарен за помощь!!
  • No HTML tags allowed.
Спасибо! но ето я уже видел, и оно мне не помогло, так как один чип у меня на радиаторе, соответственно я не знаю что на нем написано, а тот что без INTEL FW82371EB , вот и думай теперь....
Пожже:
Нашел вот цитату с другого форума:
" юж. мосту FW82371EB/MB, а он почти для всех сев. мостов FW8244x(i440 rev.x) один и тот же.
Существует (кажись) три старушки Zida Tomato Board LX98 с сев. мостами FW82443(i440 rev.3)EX/LX. Названия последних (или предпоследних) официальных BIOSов у них такие:
LX98-AT = LX98112E.ZIP (FSB66 Slot1 Pentium II and Celeron)
LX98-ATX = LA98110E.ZIP (FSB66 Slot1 Pentium II and Celeron)
LX98-CT (AT/ATX) = LC98112E.ZIP (PPGA Socket370 Celeron up to 533MHz)
Насколько я понимаю, нужно найти необходимый BIOS в инете и (если это необходимо, то) программу для его изменения (для подержки больших винтов). Да, и еще программу для сохранения "фирменной" томатной картинки-заставки (если это необходимо). И очень неплохо было бы иметь запасную 5-ти вольтовую Flash микросхему [?] (если конечно она не впаяна, а установлена в кроватку).
Можно даже попробовать установить в LX98 процессоры Coppermine и/или Tualatin, поставить переходник типа PPGA (Mendocino) / FC-PGA (Coppermine). Должно получиться не хуже, чем ZX98 (Coppermine). Подробнее здесь:
http://www.terralab.ru/system/21427/index.htm
http://www.rom-by.com/socket370-to-fcpga "
Походу вот моя мать... http://support.levi.cz/clanek.php?id=2
Поправте мня пожалусто, если я не прав...фото своей я выкладывал выше
miXel
19 years 1 month ago
ну вообще похожа, а какой там биос был? AMI? Award?
сфоткай ту часть где биос поближе
miXel, что-то я ни разу не видела на платах с биосом AWARD в начале старта коды D3, D6.
Биос был АМI, наклейка на нем была, но я ее сдер, и фоткал без нее))
ВОбщем плохо...не пытаеться мать грузиться с дискетеки, вот сча буду выпаивать 39SF020, и ставить панельку а в нее 29C020, дожно прокатить....
Ясн..похоже на монолог меня со мной))ну ладно, знач сдул я феном 39SF020, вместо нее запаял панельку и 29с020, вставил микру, на ней был какойто биос, и вот без памяти динамик издает длинные гудки (видно не видит ни памяти ни видюхи), ясное дело что биос не от етой матери, завтра зашью тот, который я нашел (ссылку указал выше).
Zombie (not verified)
16 years 2 months ago
где найти BIOS к этой материнке...???
