By Anonymous (not verified) , 19 January 2008
Знаю что миллион раз обсуждалось, форум читался не раз, но всё равно стою в ступоре.  Включаю, кулера крутятся, пост момлчит, клока нет, ресет залипший. Ничего не греется, кварц у южника генерит, Vcore  0, на кварце клокера ясно тишина. Первым делом сдул АРМхххх, поставил 30N03. Проверил все крупные транзюки. Напруга на выходе транзистора между AGP и PCI 1.5вольта. Результат никакой. Далее сдул RTLку и аудиокодек чтоб не мешали. Прогрел сокет как положено с покачиванием, всё равно ресет залипший и нет клока. Решил перереболить сокет для стопроцентной уверености, результат 0. Далее решил подкинуть мультик, нашел на стареньком рабочем гнилобите IT8712F-A, только разница во второй строке. Мать вообще стала трупом, даже блок питания не запускался. Думал что пальнул мультик пока ставил, но нет перекинул его на старую мать и она работает. Поставил на место родной мультик, всё как и было стартует, клока нет, ресет залипший. Простите за ламерский вопрос, неужели мультики не взаимозаменяемы, если разница во второй строке. Далее решил прогреть южник и снова стоим на месте. Что подскажите уважаемые Гуру.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 10 months ago
Ну вот и ещё один пациент с С0h.... :-)
Что-то они зачастили.
Тоже сегодня боролся с Asus P4PE - и тоже устойчивый C0h. Пропаял сокет и северный мост, завернул в полотенце и положил отлёживаться. Завтра (упс, уже сегодня) посмотрим - в палату для выздоравливающих или в морг. https://rom.by/images/koloboks/yes3.gif
Rozik
Васо, дорогой, ну вы, блин, даёте :) . Зуб даю металлокерамический, что "залечили" плату :)
Сабжей десяток в руках держал. Либо APM, либо сокет, ничего другого не наблюдал. Биос вшейте корректный про всяк случай.
vaso5
Да нет там больше АРМов и сокет перереболен с 100% гарантией.
