By ROMby Unknown , 16 September 2005
Нигде не могу найти внятную информацию (лучше русскую) про пины на маме для ИК-адаптера. Дело в том, что есть самосдельный адаптер, а как его подключить:? Рядом торчат "IRRx" и "CIRRx". Так к какому мне подтыкивать Rx-ный конт? :(
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Тогда стоит посмотреть настройки IR-порта в биосе
В биосе всяко перепробовали, толку нет. Различие только в частоте и интенсивности взмаргиваний индикаторных светодиодов. А связи не было и нет.
Baza
паял тоже самое, только на Vishay
21 years 1 month ago
Вот пара схем
Огромное спасибо. Но, всё-таки, на маме - IRRx или CIRRx использовать для подключения? В тексте статьи: в большинсктве случаев распиновка на плате соответствует схеме и описана в документации на плату, в случае не совпадения выводов их легко переставить. Переставлять мне или нет? И что это всё-таки такое CIRRx ?
А там пиновка какая, как у всех или как у меня? Неужели я один "везунчик" такой, и ни кто не общался с такими мамами, где CIRRx есть?
Pavel
Так если на пине IRRx не работает, то я бы давно попробовал на CIRRx, правда аккуратно, для начала через кондерчик.
А вообще это критично - на мамкин IR-порт коннектиться? А то вот здесь лежит схемка подключения IR-приемника к COM-порту. При несложной доработке можно сделать полноценный приемо-передающий порт.
Кондёрчик какой (на сколько)? А вообще, эксперименты я не очень признаю, тем более, машина не моя (брат, но всё же). Поэтому хочется точной информации, чтобы наверняка.
Pavel
Елы-палы, а где дух экспериментаторства! Я и сам пнятия не имею какой нужен кондер. Какой пропустит сигнал частотой 30-40МГц? 0.1-0.01 мкф?
А у вас приемник вообще работает? Нет осцилла, воткните выход приемника на вход УНЧ и послушайте хотябы есть сигнал или нет. Таким образом и кондер подобрать можно по макс. амплитуде. Посветить в приемник любой лентяйкой от видака можно.
Это тот же Rx, только для CustomerIR - стандарта-конкурента IRDa.
Всем спасибо, буду пробовать всяко. Потом сообщу.
