By StayeR , 24 March 2008
Здравствуйте! Принесли очередного пациента!
Сразу оговорюсь - не понятно какая это ТОЧНО плата... На ней написано:
D945GTP далее идет запятая, далее - D945PLM.
Теперь о проблеме: клиент пропылесосил компутер - включил, он не работает...
Говорит что пылесосил осторожно, без кисточки, просто выдувал пыль... Тем не менее, несмотря на его "осторожность", он додумался снять процессор с Socket775,и естесственно, по неопытности - не смог поставить на место... :)
При внешнем осмотре, ничего криминального замечено не было...
Что происходит, при выдернутой DDR - пищит 3 раза и замолкает...
Вставляем память - тишина, спикер молчит.
Вставляю пост карту - доходит до кода 28h - пауза - появляется код 34h - reset.
Обратил внимание - отсутствует перемычка Bios.
Клиент уже ушел...
Замыкаю 1-2 (NORMAL): (вот уже сколько мурыжу плату - прихожу к выводу, что код иногда меняется...), итак - чаще всего встает на коде BAh - инициализация параметров DMI...
Так же пару раз вставал на 58h - поиск необходимых запросов на прервывание...
Замыкаю 2-3 (Config): Тоже самое...
Как я понял - отсутствие перемычки - это режим восстановления Bios... Обращаяется к флопаку... (Молодцы интеловцы! Хорошо придумали!)
Напряжения мерил только на слотах DDR, там вроде все в порядке, только вот на 238 - там 3.36V, это нормально?
Что подскажете? Bios шить?
ЗЫ: я правильно определил тип bios - это PHOENIX? Просто у меня пост-карточка MasterKit.
  • No HTML tags allowed.
StayeR
18 years 8 months ago
УРРАА!!! Починил! :)))
Теперь всерьез задумался о покупке программатора...
Вот еще какие интересные моменты происходят -
МАТЕРИНКА НЕ СТАРТУЕТ СО ВСТАВЛЕННОЙ ПОСТ КАРТОЙ!
Оказывается я почти правильно зашил первый Bios - N4092, а мать не стартовала из - за вставленной посткарты.
Единственное - если сразу зашивать N4092 - то ничего не выйдет! Нужно сначала залить Bios N1788, а уже потом обновить до 4092!
Теперь о самом процессе - при вставленной посткарте: флопак минуты 2 копирует прошиву, затем он гаснет, экран остается черным, на карте бегут коды, затем замирают (не записал на каком)... Все...
А вот если карточку вынуть, то после 2-х минутного копирования, появляется изображение на мониторе, и можно видеть что происходит прошивка... После перепрошивки - все работает и заводится... Но вот если вставить пост карточку - то встает на коде 5A... Вырубаю - вытаскиваю = ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Maco, отдельное спасибо! Вы мой учитель! Но информации можно и по более, если не напрягает, и коль не жалко! :) И извините за мою невнимательность!
ЗЫ: по AA номерам, все таки закиньте в "опознание"... Таким новичкам как я - очень нужная инфа!
savely
Кстати, из личных наблюдений - Интеловские мамки (современные) "любят" 5A. На нем они стоят 50% времени от старта до загрузки ОС и за кодом 5A то ли сразу, то ли через один код - уже FF и загрузка.
s (not verified)
17 years 7 months ago
INTEL DG43NB код BA
ПК при первом старте грузился нормально. После перегрузки - зависал на коде BA (Определение присутствия съемных носителей (обнаружение IDE, CD-ROM и т.д.) см. http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm). Лечилось только отсоединением кабеля питания от БП.
Поменял USB-клавиатуру на PS/2 - все заработало нормально)))
Droza
Уважаемый,попробуйте скопировать файлы для прошивки на ЧИСТУЮ USB флэшку , желательно с индикацией,с объемом 1 гб ( от чего-то с большим объемом не пошло). Поставьте перемычки режима в рековери и посткарту выньте от греха подальше. Версии биос меняйте т.к. степинги процессоров разные в инструкциях. Про такую же ситуацию уже было указано ранее ( см.посты автора :) )
