By aleksej , 1 September 2005
Решил состряпать муз-фтп сервачок в своей сети. MB ASUS P3BF, CPU Coppermine 850. Память не знаю пока (256-1gb). Сейчас озабочен выбором винта. Хотелось бы взять этот http://fcenter.ru/products.shtml?techpar/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:1:1&sec=141846171347206&oper=43209
Подскажите оправдано ли на данный момент брать столь ёмкий винчестер? Вроде как сравнительно недавно боявились винчестеры такого обьёма. Есть ли какието проблемы с подобными хардами? Может технология ещё сыра или ещё какие ньюансы? Вобщем что более оправдано - взять 2 по 200 или 1 на 400 можно смело брать?
На какого производителя стоит обратить внимание? В последнее время часто вижу сравнения Hitachi с Seagate не в пользу последнего.
Подскажите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
СВоп в *nix ложится на отдельный раздел, чтобы не дергать файловую систему при обращении в своп, что вобщем-то правильно, но как это сдлеать на венде я не знаю.
Дык я ж вроде написал, как это делается - ставится Винда во второй раздел, первый (загрузочный) оставляется пустым, потом в него (после установки) через свойства компа переносится файл подкачки... :roll:
При создании раздела предусмотреть возможность создания JBOD, чтобы потом можно было добавить второй веник и не парится. В *nix это достигается использованием Volume manager.
В Винде для этого нужно объявлять диски динамическими - тогда на нераспределенном месте можно создавать софт-массивы, в т.ч. и JBOD... Проблема только в одном - после объявления диска динамическим все, что было на нем до этого (в данном случае загрузочный и системный разделы) больше нельзя будет изменять в размере...
PS: BTW, W2K3 - не такая уж и плохая серверная ОСь... :roll:
Llama
ivp именно на раздел без файловой системы, я тебя правильно понял?
Просто у меня радио достаточно навороченное - расписание, кроссфейдинг, джинглы. Поэтому приходиться юзать винамп с как минимум 3тремя плагинами одновременно - не уверен что найду замену каждой из используемых программ в *nix.
ivp
Ты насчет создания Виндовых массивов? Вообще, там целая куча всяких правил - некоторые виды массивов (страйп, к примеру, или зеркало существующего раздела) можно создавать только на нераспределенном месте (не без FS, а вообще пустом); JBOD также можно продолжать только на нераспределенную часть диска/дисков, и пр.
Llama
ivp нет, я насчет свопа. Модно ли его создать на разделе без вайловой системы....? Ибо журналирование транзакций NTFS при обращении в своп - это как-то пахнет извратом...
ivp
K9
Нет, нельзя...
Но ничего не мешает отформатировать этот раздел в ФАТе... Или в НТФС отключить запись даты последнего обновления файлов...
Тоесть для свопа коли будет для него отдльный раздел - лучше FAT а не NTFS выбрать?
Root
Svoloch
да.
Аргументы
- ФАТ на маленьких разделах не медленнее НТФС, а зачастую заметно быстрее
- надежность НТФСа свопу не нужна. Ну, свалится ФС, но ведь ничего ценного там нет. Единственное, что можно так огрести - потерять файл свопа, а потом винда не сможет загрузиться, хотя это легко лечиться правкой настроек по сети с соседней машинки. Да и НТФС свалить железными проблемами (с тем же винчом, например) не такая уж и большая проблема ;)
- аналогично с безопасностью
под своп есть смысл отвести раздел, равный ему по размеру. Т.е. хотим сделать своп 2Гб - создаем ФАТовый раздел 2Гб+10МБ про системные нужды и кладем туда своп _фиксированного_ размера. Это впоследствии уменьшит фрагментацию свопа до нуля. Хибернейтовский файл тоже желательно положить куда-нибудь в отдельное место. Не возбраняется выносить pagefile & hiberfil на диск C: к загрузчику винды....
- своп выносить на отдельный арздел имеет смысл
а) уменьшается MFT & FAT остальных разделов
б) к ним обращаются реже, что не сильно, но благоприятно сказывается на проивзодительности
в) физически своп и его описание становятся ближе => меньше дрыгать головкам винча, а учитывая, что раздел будет маленьким, да еще и с одним файлом, то его ФАТ скорее всего очень неплохо закэшируется в оперативе
г) дефрагментация проще и фрагментация меньше, если она не нулевая :)
д) если этот раздел лежит на другом винче, нежели система, то вообще супер: можно поиметь еще доп. прирост к скорости за счет параллельной работы винчей, хотя это справедливо в первую очередь для сказюков, во вторую для саташников и в последнюю для идешников, т.к. в данном порядке ухудшаются алгоритмы паралелльной работы дивайсов.
С динамическими дисками я бы лично не заморачивался бы. Неудобств куча, а преимущества весьма сомнительны. Хотя поиграться можно :)
ivp
меня лично эта опция не раздражает. Более того - на сказюках ее почти и не замечаю, в отличие от идешников :P И к тому же эта опция распространяется на все винчи, т.е., другими словами, она глобальная :)
