By ROMby Unknown , 5 November 2006
Народ, помогите! Достался такой динозавр с повреждённым еепромом (походу неудачно пароль снимали)...Нужен дамп с eeprom запароленный или нет, но рабочий. Прочёл, что копия серийника хранится в биосе, поэтому никаких проблем из-за чужого дампа не будет (возможно тока срс).
  • No HTML tags allowed.
а если щёлкнуть просто ентер, без правильного пароля, то он делает вид , что всё ок...но не более того.
чтобы прошла ошибка надо ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в сетап , а для этого нужен пароль, выковыривается , как было выше сказано IBMpass-ом
Anonymous (not verified)
20 years ago
Pavel,
А ты уверен что я смогу заменить 24rf08 на 24сХХ? Когда пробывал слить с отпаянного дамп в IC-Prog как 24с08 - ничё не вышло...возможно из-за контакта...
А как быть с предупреждением о батарейке? оно тоже отстанет, если пароль ввести?
Для 24RF08 есть свой софт. Тут и ридер, и райтер, и еще схемки.
Насчет Low Battery не помню. Оно вроде и будет выскакивать, пока настройки чмос не будут в порядок приведены. А сделать это можно только сняв пасс.
20 years ago
ридером то ясно (придётся делать другой для проги), а чё с микрухой - у нас вроде в магазах 24RF08 не наблюдается. Так можно или нет RF заменить на C?
Я бы попробовал. Распиновка таже.
20 years ago
чё-то и простой (без Максима) ридер не пашет...IC-PROG выдаёт с этим кабелем (выбрав режим 24с08) одни нули...Как бы повёл себя ноут, если ромка была бы пустой?
ЗЫ
распиновка другая - у меня 14 ног!
Дык в последнем архиве, линк на который я дал есть распиновка и 8 и 14 ноговой 24RF08!
В кабеле из того же архива Z1, Z2 -диод Зеннера (стабилитрон) на напряжение 5.1В (4.8-5.4 по даташиту). Дамп читать тож прогой из архива - r24rf08.ехе без ключей. Ключики нужны для кабеля на MAX232 т.к. она инвертирует сигналы.
Если микросхема отпаяна, то дополнительно надо подать на PROT +5В через 100 Ом резюк и нолик на WP (последнее нужно для записи в еепромку). В ПДФке это указано: *Required only for unsoldered EEPROMs. И про питалово ессно не забыть.
Эх, жаль у меня 24RF08 нет, попробовать неначем.
20 years ago
вернусь назад: 1) расспиновку я знаю. 2) ссылки на проги и на кабель первым выложил я (то, есть я всё это видел и пробывал). 3) Перед созданием топика я опробовал свой кабель (на максиме, и разумеется с инвертированными настройками). 4) щас опробовал не отпаивая с "левым" кабелем, но не на 5v1 а 5v2.
Возможно проблема именно в этих диодах, поскольку никакой надписи "Зеннер" на них нету....
[добавлено позже]
Странное дело - решил удостовариться в том, что у ноута есть контакт с ееп...Отпаял землю, запускаю - снова тьма ошибок ("контакт был", подумал я), но что это: жму на ввод (в ответ на пароль) и мне предлагается установить дату....!!! Я быстренько вставляю батарейку (чтоб комп не забыл это время), жму ввод, перезагружаю, вырубаю и припаиваю землю обратно...
В общем, комп загружается нормально, а вот в easy setup недоступны некоторые функции. Очевидно ром всё-таки пустой. Что мне ща сделать, чтоб не загубить всё это дело:
1) Обновить биос, что обещает переписать (восстановить) серийники
2) переписать куда-нить номерки, которые видны в easy setup, чтоб потом их переписать через какую-нить виндосовскую прогу
3) или прошить чужой ром, затем 1)?
