By Pavel , 9 February 2006
На мониторе посткоды 161 (CMOS configuration lost (battery has died)) и 163 (CMOS error; Clock is not updating). После замены батареи CMOS ситуация не изменилась. Это может быть из-за дохлого аккумулятора? Другой взять негде к сожалению. Как его можно запустить?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 8 months ago
Попробуй
A
Не понял. Что такое А? По какому адресу?
Или это пароль?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд:
УРА-А-А-А!!! Заработала! (с)Кот Матроскин.
Включился с паролем "А".
Так, ага. Пасс на повер-он снялся, а где пасс супервайзера?
При входе в БИОС запрашивается. В принципе это не проблема (нефиг там чужим делать), но ведь надо до конца дело довести и безпарольный дамп выложить.
mikkey, биг сенкс :)
Добавлено спустя 23 часа 11 минут 32 секунды:
Включается теперь без пароля, в БИОС позволяет войти по A, а вот пароль супервайзера не снимает. Жаль, завтра отдавать.
mikkey
Входишь в сетап, пароли, супервизора, вводишь старый т.е. А потом пробел - оставляешь пустым - ввод - опять пустой - ввод - и усё :)
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 5 секунд:
Да, дампы тута . :)
Ну так Power-On pass и убрал (можно было просто перемычкой как написано выше), а супервизора остался :)
Supervisor password
... The supervisor password is required only to access Easy-Setup...
Поэтому винт и запаролен остался :)
Дык, я ж о том сам читал не раз. Специально эту Вашу цитату оставил, что на вход в Сетап пароль - СУПЕРВИЗОРА !
Так - какой, к дьяволу, супервизора, ежели я ЕГО знаю, ЕГО и снимал !!! И на включение-то он снялся. Я ж не о том говорю. А о том, что НЕ МОГУ ЕГО СНЯТЬ ДАЛЬШЕ НИКАКИМИ ПРИСЕДАНИЯМИ, ХОТЯ - ЗНАЮ. На вход в Сетап-то я его набираю - и вот он, сетап !!! А снимать его оттуда - никто не предлагает.
mikkey
geodimetr я чёйт туплю чтоль... :mrgreen:
Как понять: никто не предлагает? Его нужно пустым задать - и усё...
А раз бук требует его - значит он стоит.
Ага. И юзверь-пароль таким образом снялся. На включение.
Но абсолютно таким же образом, когда заходим в Сетап (набравши тот самый снятый пароль, потому как иначе не пускает), идем в "замочек" (там все меню в графическом режиме) - ОН ОТКРЫТ !
И хде ж теперь его снимать ?
У меня в мыслях единственное объяснение: у этого дурдачка (или этой версии) фича работает следующим образом:
Был когда-то установлен Супервизор-пароль - на винчестер и на сетап, и Юзер-пароль, на вход и на сетап.
И вот, теперь Юзер-пароль мы сняли (на вход), а на сетап - он пароль все же требует. И ежели входим мы в него с юзер-паролем, то функции снятия Супервизор-пароля нам недоступны и даже не показаны. А чтобы была, однако, возможность СНЯТЬ этот Супервизор-пароль, надо оставить запрос пароля на вход в Сетап... а иначе как показать такую возможность кому надо ?
А значит, в МАНУАЛЕ на этого IBM-а - БРЕД. И то, что мы друг другу цитируем - не соответствует действительности.
Вот, только-то за это я и борюсь...
Входить в SETUP с паролем супервизора. Если там недоступно снятие, при загрузке на запрос пароля набираем пароль супервизора и 2 пробела
mikkey
Нету у неё юзер-пароля, тока Power-On, HDD и Supervisor. Последний и определяет, будет пароль запрашиваться при входе в сетап или нет.
http://mikkey.at.tut.by/Using_Passwords.htm
mikkey
Естественно. Просто я встречал шестисотые, где в изи-сетап нихрена не сбрасывался пароль на винт и супервизоровский. Сбросил при входе - как и писал - пароль пробел пробел ентер
mikkey
FRU Number вероятно у geodimetr такой случай и случился.
Судя по мануалу таким образом сбрасывается POP и HDP, только пробел один раз жмётся.
Может и один, давно было, запамятовал. 8)
