By ROMby Unknown , 29 August 2004
Доброго всем вечера. Когда-то давно у меня накрылся сабжевый HDD. Постараюсь вспомнить всю историю "накрытия"... Итак, вначале он был разделён на два раздела FAT32. На C: стоял Win98, на D: Win2000. Кто-то для чего-то принёс другой хард. Свой я отключил, поставил чужой. Всё что надо сделали, но когда я вставил свой на место начался кошмар. Раздел C: умер полностью, при попытке обращения к нему развался жуткий скрежет. Раздел D: с 2000 был ещё жив и я с огромным трудом сделал загрузочный CD (Floppy тоже почему-то, как назло, накрылся). Запустил комп и начал орудовать fdisk'ом и format'ом.
Для начала попытался отформатировать диск C:. Не помню уже точно, но, помоему, в первый раз он форматнулся коряво, потом вообще завис (скрежет по-прежнему раздавался), потом я химичил с fdisk'ом, потом опять пытался форматировать. Вначале хард форматился на нормальный объём, потом вдруг на 2Gb, потом вообще на 512Мб. (Должен сказать, что тогда я мало что знал о Low-Format'е, да и не думаю, что он помог бы.) В БИОСе тоже творилось нечто странное: хард определялся на разные объёмы, только не на 15 гиг.
Вобщем, плюнул я на это дело тогда и положил его на полку пылиться. А недавно сново захотелось попытаться его оживить, Low Format'ом, к примеру. Подключил его, включаю комп - хард издаётся шелестящие звуки и не определяется. Я подумал, что терять нечего и вскрыл его (может, зря). Визуально всё ок, поверхность зеркальная, никаких видимых механических повреждений нету. Только вот считывающая головка как-то странно дёргается (после отхода от края диска на полсантимера резко дёргается назад, причём неважно, подключён ли шлейф, только питание), на других хардах я подобного не видел. Перестановка джампреов не помогла. Может кто-нибудь знает, можно ли это реанимировать или хард можно смело доламывать молотком?
  • No HTML tags allowed.
Зря конечно Вы его вскрывали, там делов-то всего было...действитльно стандартная болезнь Дятлов и Аверов...контактная площадка между платой и гермоблоком...
Гы, а я вот недавно починил Дятла 307045 после вскрытия кем-то, правда пришлось ему аж три головы отключить :shock: но зато сейчас работает, как часики... :wink:
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Хех, у моего друга похожий случай был
Зря я его вскрывал конечно до того как узнал о ромбе. Но лана, х с ним. :)
