By ROMby Unknown , 22 February 2007
Проблема такая:
Мать Asus K8N4-E.
Обновлял биос из винды (дурак), когда процентов 30-40 записалось в флешку программа Асус апдейт начала орать что не может дальше шить... Потом сказала, что вроде вообще не может работать с флешкой...
Я перезагружаюсь, в надежде что щас Bios Crash Free2 быстренько все восстановит. Фиг! Не восстанавливает. Экран черный мать не пищит. К флопику или оптич приводу даже и не пытается обращаться. Смос обнулял, все вынимал из слотов - все без толку...
Ладно забил на краш фри, решил перешить на другом компе методом горячей замены. Там мать Епокс 8rda3i вроде бы поддерживать должна мою флешку SST 49LF004
Запускаю awdflash, указываю файл (1001.bin), он его читает с дискеты, тип моей флешки распознает, потом спрашивает бэкапить или нет
я говорю нет (или да) иа он мне вот что орет:
The program file's part number does not match with your system
и вылетает в дос...
Почитал про ключики. Набираю awdflash /py/wb/f доходит до программирования появляется поле и всё виснет... Индикатор на флопике светится. Ждал 2-3 минуты потом выключал.
Пробовал авдфлеш одной из последних версий и свой асусский - все тоже... Нашел еше одну V8.08 эта вообще виснет на awdflash /?
Сохраняется биос с этой флешки но 390к вместо 512к.
Может флешка мертвая??
Почитал здесь про похожие проблеммы с такими матерньми...
Что посоветуете??
Прошивал ли кто нибудь успешно на таких матерях чужие флешки и как??
Есть еще под рукой мать на VIA 333 может на ней попробовать??
БОЛЬШАЯ просьба не посылать в поиск. Без своего компа тяжело инетом пользоваться.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 7 months ago
Тем, кто будет читать эту тему в будущем.
Я эту статью читал вот в такой редакции https://rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm
там про "экстремальные" способы несколько по другому написано... а конкретно про такой случай нет ничего...
еслиб раньше прочитал по вашей ссылке, то было значительно проще :)
а этого раньше и небыло :)))
Тем не мение спасибо за топик про "сладкую парочку"!
NUT2007
Так я потому специально и написал "для последующих поколений" - внес исправления в том числе с учетом написанного здесь. ;)
