By ROMby Unknown , 17 October 2004
Перешил биос на матплате, но похоже бутблок остался старый(при перешивке в awdflash несколько сеторов ближе к концу были помечены как no update)
результат: включается, жужжат пропеллеры, а на экране ниодного признака жизни.
к флопу не обращается, вставлял дискету с autoexec.bat , замыкал на флеше pin2-3, никакой реакции.
нужно попробовать хотсвапом, но нет "2-ухмегабитной" платы, есть 1мегабитная. В статье "искусство перешивки bios" бегло описывается как это сделать, вот поподробнее хотелось бы по этому поводу...
1. Каким HEXредактором разбить файл биоса(любой не подходит, проверял) и КАК это сделать?
2. Есть ли какие-нибудь нюансы в этом деле или просто как в статье: "прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину" ?
  • No HTML tags allowed.
16 years 5 months ago
[off]Дык с A17 что творилось на момент прошивки?
Можно сделать 2-хмегабитный файл из "пустой" половинки (128 кб 0xFF) и старшей половинки.
P.S. Желательно после прошивки считать получившееся и потом проверить соответствие в интересующих участках.[/off]
Прошу прощения, не могу вам пока ответить про А17, поскольку волею судеб все три компа (нерабочий, для хотсвапа и с которого я пишу) находятся в трех разных местах :)
У меня "почти получилось". Вставил криво прошитую флешку в родной комп, система бодренько стартанула, попросила дискетку. Вставил заранее заготовленную аварийную дискету с autoexec.bat, пошло считывание, но непосредственно после считывания файла и перед прошивкой прошивальщик завис. После нескольких попыток загрузил DOS с другой дискеты, потом вставил "аварийную" и вручную запустил прошивку. Прошился биос нормально, но после перезагрузки опять система не подает признаков жизни. Видимо, дело было не в патчере :)
Буду мучать дальше, попробую прошить биос, который там был зашит изначально.
повторил фокус, прошил флешку на первопневой плате, вставляю в родную, выдает флешер такое сообщение
System was not new AWARD BIOS version!
Please updata ROM BIOS First....
16 years 4 months ago
[off]
Дык пробуйте использовать флешер с ключами.[/off]
Так с ключами и прошиваю, awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
Или есть какие еще особо секретные?
Может в версии флешера дело? Скачал с сайта PCPartner'а 737 вместе с той прошивкой злополучной.
[off]Попробуйте ключ /nab .[/off]
Не знает авардфлеш такого ключа, выдает окно с help.
Прошил я все-таки этот биос, дело было включе /f, убрал его прошивка пошла.
И клава ps/2 заработала, виноват был переходник на АТ, вот уж никогда бы не подумал, что там есть чему ломаться.
Буду снова пробовать патченый биос :)
