By ROMby Unknown , 15 July 2004
Может кто щупал чего подобное ?
А то взял я тут Asus p4r800-vm так там в биосе даже и намёка на изменения вольтожа и частоты шин нет :(
Алексей
  • No HTML tags allowed.
albert Если шанс, что плата просто не стартует после такой перешивки. Хотя если естьь где отшиться потом, то можно попытаться, особенно если флешка не запаяна и есть возможность найти вторую.
Я это проделывал с ASUS P4B533-M/MV. Дохлый номер с биосом от полноформатной платы маленькая вообще не стартует. Я даже лоудер оставлял родной и в таком варианте не стратует. И размеры биосов разные 2мб против 4мб, хотя флешки были взаимозаменяемы. Т.е. в большую можно было шить меньший биос и с ним соответствующая плата работала.
albert
Как то пробовал на Асусе неродной БИОС залить (в P2V от P3v133) - не стартовала, хотя жива осталась.
P4R800-VM не предназачена природой для разгонов (имели дело, чисто рабочая качественная телега), и БИОС врят-ли поможет. Ищи ногу, отвечающую за 100/133 Мгц шину, если есть уверенность что проц на такой частоте работает. Пусть плата думает, что вышли селероны-нортвуды на 133 МГц.
albert
вероятность удачного исхода нулевая.
можно попробовать сделать адскую смесь из биоса голда и вм-а. попробовать заменить некоторые модули, пересчитать контрольную сумму БИТом http://www.stargaz0r.nm.ru/files , я думаю в таком варианте шансы у тебя на пару сотых увеличатся. вобще как эксперементатор, методом научного тыка можно попробовать сделать гибрида ) :roll:
ivp
22 years ago
lich
Поосторожнее с контрольными суммами БиТа для Асусов - на CUV266-D у нас вместе с автором оной утилиты пока не получается даже микрокоды заменить, ждем подсказок/поправок от Романа... :roll:
я же написал, что к нулю, при пользовании битрейда, пока добавляется лишь пара сотых процента, что все усешно заработает
, но ведь добавляет же ) :lol:
Anonymous (not verified)
22 years ago
Всем спасибо за помощь! К сожалению, не могу ничем обрадовать: флешка от сгоревшей матери не подошла, а родную я побоялся перешивать, "отшится" негде будет потом, а мать ещё гарантийная. Короче, я её сбагриваю (есть желающий, благо она двухсторонняя и держит первые Целероны (1800) в отличие от тех, что на 865-ом чипе от Интела), а себе, наверно, как раз на 865-ом возьму и "вдоволь понаразгоняюсь!"
