By v0f41k , 20 February 2006
Вобщем имеем собжевый БП т.е. HighPower model: ATX-410-212.
Поступил с диагнозом "не врубается", дежурка занижена до 1в и реакции на перемычку в PS_ON нет...
Причиной оказался пробитый стабилитрон d503=?.2v, надпись на нём разобрать доконца не удалось, размер как у диода 1N4148.
Но интересно другое: после его замены на 5.5В более мощным, он тутже повторно вылетел сразу после включения...
Если его выпаять вообще происходит следующее:
В момент включения БП в сеть вместо +5vsb появляется 12в и далее падает по мере разряда электролита по +5vsb до 5.6в,
далее БП запускаем и работает как положено, выходные напряжения в норме, если вырубить по PS_ON повторного всплеска по +5VSB не наблюдается.
если включать на нагрузку - падение значительно быстрее, но всплеск существенный (ловится даже мультиметром, не то что осцылом) Электролиты навесили аж 1000х16+470х16 ИМХО для дежурки жирно.
Схема дежурки почти стандартная на оптопаре (линейного стабилизатора 7805 на дежурке нет).
Замена оптопары (817B на 817С) ситуацию не исправила.
Забить и поставить 7805 в дежурку нельзя т.к. от неё питается ещё и ШИМ, что при эксплуатации такого БП в один "прекрасный момент" приведёт к выпаливанию всей нагрузки с дымом и феерверком, учитывая мощность этого БП.
  • No HTML tags allowed.
ZxNik (not verified)
18 years ago
У меня таже проблема что и у Hellbomb
обнаружил пробитый стабилитрон D14 6,2В заменил - запустил БП - работает - все напряжения в норме
после замены С34 (у меня стоял 4,5х50В) на 6,8х450В - после включения выгорели - полевик, транзистор Q9.стабилитрон 18В, R60,R62
стабилитрон 6,2В- живой.
заменил все неисправные элементы - электролит заменил на 10х63В,стабилитрон 18вольт на (Д818В+Д818В),транзистор Q9 на 2SC945.
после включения мгновенно вылетели - полевик, стабилитрон 18В,стабилитрон D14 6,2В,также произошел обрыв в обмотке транса.
Может ли это быть из за электролита С34 ?
или межвиткового замыкания транса ?
6,8мкФх450В - не видел никогда таких конденсаторов. Фото - в студию.
Вообще если в дежурке с полевиком меняются все детали, а она взрывается - это КЗ витки в трансформаторе.
18 years ago
Извеняюсь случайно фотку перепутал
Вот два фото - кандер 6,8мкФх450В и схема.
Конденсатор-китаец забавный :) Если он емкость потерял совсем - могло как раз из-за него и погореть.
А схема знакомая, и история знакомая - лежит у меня такой блок, после замены всех без исключения деталей в дежурке - рвануло. При разбирании трансформатора была обнаружена горелая обмотка с межвитковым замыканием.
Думаю, как раз ваш случай.
AndriY_GTI (not verified)
17 years 10 months ago
Блок ATX high power 410-212 не запускается.Нужна схема.Нет 5в дежурке.Взорвалось JP1 JP2(что это такое).
Схемы нет, чинится, как и большинство блоков, по типовым схемам включения и перерисовыванием кусочков схемы с платы.
Фото JP1, JP2 - в студию.
shreck (not verified)
16 years 8 months ago
помогите плиз, дежурка не работет: б/п inwin 300ax r1.2 ; сгорает стабилитрон d14
напряжение 25в. заменил емкость в дежурке было 1мк. до нормы 10мк, ни чего не изменилось,
входные емкости были вздуты - заменил, более неисправных эл-в не нашел.
SG6105 скорее всего вылетел. За последний месяц тут раз 10 повторяли, что для настройки дежурки надо его выпаять и поставить TL431. А уже потом если ничего не меняется, то:
Закорачиваете 3 и 4 ноги оптрона - проверяете горячую часть - напряжение должно упасть чуть ли не до 0.
Если это получилось - 14 ногу на землю. Снова напряжение должно упасть чуть ли не до 0.
Замена SG6105 на TL431 https://rom.by/comment/209981 и https://rom.by/comment/210195.
airmax (not verified)
15 years 10 months ago
2 Mazayac
Поменял всё что не работало (2N60 не было, заменил 4N60). При включении рвануло!
Тем не менее, спасибо всем, уже был к исходу морально готов )
