By Mr.Barbara , 18 August 2008
1. HighPower Switching power supply, 350W P4.
2. 470mFx200V - 2 шт., мост дискретный - 4 RL207.
3. Силовые Toba 13007.
4. 16A 60V по 3,3, 16A 20V по 12V, 30A 40V по 5V.
5. 494 шим и 339 компаратор.
6. Дежурка на С5027.
7. 3,3V - мегамп.
8. Электролиты по черным спискам не проходят.
Бп барахлит сновья (пыли нет, признаков вскрытия тоже). Дежурка работает нормально, хотя бОльшее напряжение - 9V, а не 12-20, функционированию БП это не мешает. На холодную БП включается, выдает все напряжения. После недолгого прогрева - 2-4 минуты (изначально использовался компьютер, затем лампа 12V 4А по каналу 12V) блок уходит в защиту.
Менял:
1. Первичка - силовые, конденсаторы в их базах, кондер 1mFх250V. При замене, естественно, обнюхал тестером всю первичку - криминала не найдено. Подозрительные места пропаял (хотя пайка хорошая, все блестит, флюса нет).
2. Вторичка - кондер по 12V (2200mF), компаратор (было подозрение на заскоки защиты), раскачку (2 С945), ДГС, A733 по каналу 3,3V, 1620 по каналу 12V на 1660. В процессе замены подробно обнюхал полупроводники вторички - криминала не найдено.
Несмотря на все проведенные мероприятия, поведение БП не изменилось - включается, работает, вырубается через некоторое время. Есть ощущение, что по мере прогрева уходят параметры одного из элементов, но какого?
В принципе БП - полное шило, ремонт экономической целесообразности не имеет, но хотелось бы таки разобраться, перед знакомством этого гада со стоваттным паяльником.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 3 months ago
Когда вырубается, напряжение на Тл494 присутствует?
Так может и оптопара козлить в дежурке.....если ШИМ питается только от неё,
без подхвата с 12В....попробуй сделать нормальный подхват,
напряжение питания ШИМ с дежурки сделать около 11,5 В и диодное
монтажное ИЛИ с каналом +12В, чтобы при рабочем режиме 12В питало ШИМ и запирало диод дежурки...
Ну или запитать сначала ШИМ и компаратор от отдельного источника
micbal
У меня был случай в колоршите, блок примерно также вырубался из за силового транзистора, при прозвонке транзистор абсолютно нормальный.
 А старый метод отключения защиты у 494 и лампа не выявляет?
Gres
Все мелкие емкости проверять однозначно, даже хваленые ТЕАРО сохнут, ну и встречал ситуацию когда с новья не стоял резистор подтяжки с 5 на 3,3вольта в итоге время от времени срабатывала защита при падении 3.3в, а вообще все напруги надо на шиме конролировать, могут барахлить и подстроечники если таковые имеются там, наиболее вероятно отключение, как раз по 3.3 вольта каналу, так как порог срабатывания защиты минимален.
Исследования продолжились. 4 ногу 494 в землю, лампу в 6 ампер на 12V канал и оставил БП без внимания часика на 3. По возвращении - все напряжения в пределах нормы, БП благополучно работает. Из чего напрашивается вывод о том, что не по делу срабатывает защита, построенная на 339 (4 компаратора). Как только на 5 ноге (неинвертирующий вход) напряжение чуть-чуть выше, нежели на 4 (инвертирующий вход), на 2 ноге естественно наблюдается около 5V и при этом БП вырубается. Компаратор исправен. А вот методикой поиска неиспраностей в его обвязке я, мягко говоря, не владею. Мож кто натыкался на подходящий материал в сети?
Схему этой обвязки бы для начала ...
Да. Без схемы тяжело.
Или хотя-бы исправный блок надо, чтобы сравнить номиналы резисторов обвязки.
Я когда переделывал Codegen CG-07, выдернул R78 - было похоже - защита срабатывала через полминуты.
