By Anonymous (not verified) , 2 August 2007
купит новую или самому копат, стоила она 30$...
Думаю что свои деньги она уже отработала.
IMHO - покупка новой, в дальнейшем, избавит от возможного гемора со старой, и сэкономит немного нервов:wink:.
[offtop]Отрезано от темы про ремонт микроволновки.[/offtop]
  • No HTML tags allowed.
Какую энергию пули можно получить для гауссовки в реале?
а какую НУЖНО получить для должного эффЭкта? http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_spy.gif
DanZer
19 years 4 months ago
изделие должно быть носимым и при этом иметь автономное питание
Время перезарядки роль играет? А то можно нафантазировать хотя бы массив кондеров, которые одновременно разряжаются, выдавая импульс для разгона пули :roll: (главное - чтоб катушки не погорели... :D)
max3
Даня,
обреж *базар*, тот что началса через несколко месяцев после последнего полезного поста и залочъ ее что бы ниукого не появлялисъ левые мыслишки (если так никак то ФТОППКУ ЕЕ!!! ) сама тема имхо полезная, мне по крайней мере советы пригодилисъ в то время.
Имхо, при охлаждении всей электрики жидким азотом (или гелием) и подборе материалов "пули" и ствола приличную. Но всё равно это будет что то вроде мушкета Натти Бампо. Источник энергии для зарядки - в рюкзаке. :)
Ствол, скорее всего, будет полимерный (композитный). Там ведь не нужна прочность как у огнестрела. Скорее важнее коэфф. трения и некоторая жесткость на изгиб. Углеродные нанотрубки вполне могут пригодится, как для ствола, так и для электрики (как вариант катушки из золота или из золоченого серебра, что бы не окислялись). Пули из алнико конечно дороговаты, хотя не дороже чем из обеднённого урана. :-? Вероятнее всего форма пули в виде дротика в полимерной, отделяющейся облатке, нарезка не канает.
Вот такой интересный прототип на постоянном магните: http://fishki.net/comment.php?id=19632
Т.е. боёк может разгонятся достаточно медленно, а вот пуля уже получит начальную скорость сразу, которая равна конечной бойка. :)
Baza
по уму соленоид ствола надо делать секционным и с переменным шагом (уменьшая шаг к срезу ствола), ну и коммутировать придёться это дело или тиристорами или хорошими полевиками :(
ну и акк. батареи, преобразователь вольт на 500 и набор кондёров ясен хрен в рюкзак :)
max3
была где то темка про то как *SHIZIKI FUTYAT*
но вот найтитъ не могу так как раз все едакое разжевано было и с картинками.
Проще в реализации есть вариант.
Как известно мощьные катушки сремятся разорватся. То есть провод сложенный вдвое и поключенный к заряженному кондеру стремится раздвинтся в разные стороны.
Очень давно, где то в занимательной физике видел. К дощечке приделаны две релсы. Просто толстые проволочки. С одного конца они запитываются от заряженного конденсатора. На втором просто разомкнуты. С о стороны откуда запитыпаются, на них ложится "снаряд" просто кусок проволоки поперек. При подключении конденсатора он летит с нехилой скоростью к разомкнутому концу рельсов.
В те далекие времена у меня тоненьким проводком пробивало писчюю бумагу. Конденсатор брал от лампового приемника, других электролитических кондеров в то время не было.
Не совсем согласен. Для разгоняемого объекта, по мере нарастания скорости они (соленоиды) и так будут чаще воздействовать (вопрос относительности).
Ребята, я с вами дружу. Ещё в 8 классе придумал такую штуку мысленно, как электромагнитная пушка. Но не хватало знаний рассчитать. А потом прочёл в Занимательной физике 2, что такое исследовали военные уже в 80-х и стало неинтересно.
Моя мысль была в максимальном снижении расстояния между пулей и катушкой (интенсивность выше обратно квадрату расстояния).
А соленоид охладить до сверхпроводимости :D
А формулы вообще есть?
Добавлено спустя 53 секунды:
Вернее, ясно, что есть, может ли кто кинуть?
2 R_SOFT
Прочёл всё что выше, сильно посмеялся, затем так же подумал.
Взял ручку, листик...
Вот что в итоге получилось.
2 ALL
Господа. Позвольте немного подытожить Ваши предложения, и проявить свой творческий подход.:wink: Проанализируем тему:
Вытащить магнетрон и собрать уничтожитель электроники соседей =)
Вот это выражение было ближе всего к попаданию в "десяточку".:wink:
А вот так...
На военных локаторных станциях народ птиц жареных изгоатвливает подобными. Правда там магнетроны посолиднее. Птицы иногда взрываются от вскипания жидкости.
поступать точно не нужно, мой дядя (ракетчик), из-за неплотно закрытого волновода РЛС, заработал лейкемию. :(
Так что такого рода эксперименты очень опасны.
Врубаем смекалку....
Всё кажись, пролог есть, о возможных последствиях обмолвился...:wink:
Выдвигаю проект на рассмотрение.:idea:
Прибор предельно прост: Берем отрезок тонкостенной трубы, длинна которой кратна(а лучше равна) длинне волы излучаемой магнетроном (который нам любезно предоставлен микроволновкой). Глушим его (трубу) с обеих сторон. Толщина заглушек длжна быть минимальной, но достаточной, что б излучение не проходило.:wink: Причём заглушка ориентированная к "оператору пушки" должна быть на порядок толще (иначе это будет суецид:lol:). В трубе (волноводе - если по умному) возбуждаем стоячую волну, сделать это можно либо постоянно, либо непосредственно перед "залпом".
Вся фича идеи в том - что после того как волна "установилась" в волноводе - его стенки нужно практически мгновенно сжать так - что б труба превратилась в стержень. Сжимать нужно по направлению от "оператора" - к "цели"! Ни в коем случае не наоборот (Бо будзя эффект рагатки, якую адцягнули не к сабе - а ад сябе, и адпусцили...:lol:). При сжатии длинна волны в волноводе будет уменьшатся в 100ни раз, а мощность - наоборот будет расти(закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял, господа!). Если сжатие будет мгновенным - заглушка в конце "ствола" станет "радиопрозрачной", и мы получим на выходе натуральную, летящую мощность . Которая, на своём пути, пережжот всю электронику (кроме электровакуумных приборов, и то я не уверен), зажарит всех ворон за стенкой(вместе с тем что они нагадили...:lol:) и если останется энергия - то и людям хватит для обморока(в голове то тоже электрические процессы, в нейронах).
Идеи как сжимать, чем и с какой скоростью выходят за рамки данного поста8-), да и не к чему они здесь.
:!:Вместо пост скриптума: данная инфа - только для ознакомительных целей, или к размышлению! Выполнение "замысла" в "железо" невозможно ни дома, ни в кабинете занимательной физики. Автор этого поста, равно как и администрация форума, не несут никакой ответственности за возможные последствия! (Оно Вам надо?) Напугал, да? :lol::!:
[offtop] Уважаемые админы, если что не так - ради бога не портите карму...[-o< :wink:[/offtop]
Ну, на сей занимательной шутке, ставлю жирную точку в проекте виртуальной пушки .:mrgreen:
