By ROMby Unknown , 3 February 2005
Имеются сведения...
BIOS Date: 07/15/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 07/15/99-ALi-154x-2A5KIB0BC-00
BIOS Eval: ATD0715B
Chipset: ALi M1531 rev 179
Проблема: не определяет большие винты, есть желание его пропатчить.
Результат: биоса в инете не нашел, c матери старый биос c помощью awdflash.exe не сохраняется в файл(сохраняет 393 216 байт, патчер выводит ошибку на нем).
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
Спасибо буду пробовать :wink:
Тепреь, что бы не создавать новый топик, спрошу тут...
У меня дома мать SOLTEK SL-75DRV4 (Chipset VIA KT266A (VT8366A+VT8233A))
Пропатчил ее(2 недели назад):
BP-4_23.EXE 75drv442.bin /p/c
залил в мать
awdflash 75drv442.bin /py/sn/cd/cp
И при работе в XP или в 98й звук(Creative AUDIGY-2 pci) начинал скрипеть очень сильно. Пришлось откатиться на родной биос.
Был очень удивлен, что именно биос отразился на звуке :)
Что это ?
Root
Очень похоже на включившийся Bus Disconnect, а у Креативов с ним траблы бывают вроде хрипов :(
DanZer
Выход - качать s2kctl, подбирать параметры, при которых звучка не скрипит (либо вообще отключить BusDisconnect), а затем экспортировать эти настройки в патчер и перепрошивать уже с ними. Есть еще вариант - побаловаться с настройками PCI Latency - некоторым, говорят, помогало...
Почитал все, приступил к действиям...
Решил действовать Хотсвопом(на горячую):
1) На другую рабочую мать PB450 (486DX40) с биосом PB450 ISA
загрузил чистый Dos, при включенном питании вытащил биос(DIP32)
2) Вставил испорченный биос(DIP32) с матери: Chipset: ALi M1531 rev 179 тип биоса BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
3) Когда вставил биос, смотрю на экран доса, а он завис - не реагирует на клаву, сразу выключил комп. Естесственно вытащил и вставил родной рабочий биос, чтобы повторить попытку. Но комп уже включаться не захотел, издавая несколько писков в динамик. Не мог ли при хотсвопе сжечь мамку PB450 или Биос ?
Итог: испорчено уже 2 компа :cry:
Посоветуйте что делать ?
ivp
Тип БИОС и модель флэшки - вовсе не одно и то же; модель - под наклейкой (если она есть)...
Вам же не зря говорили, что необходимо убедиться в том, что мать, на которой будет производиться хот-свап, поддерживает необходимое для перешиваемой флэшки рабочее напряжение...
А что, эта плата флэшки поддерживает? Мало таких плат на 486 было... Это раз, а во-вторых, наиболее часто встречавшийся размер БИОС на 486 - 64Кб, а у пациента, насколько я понимаю, 128Кб... Врядли бы операция удалась.
Мог неправильно вставить. Можно проверить наличие повреждений, типа местного изменения цвета корпуса флэшки или вспомнить, не была ли она горячей при выключении. Плата тоже могла выгореть.
видимо у меня такая и есть =)
Всавлял правильно, как ее еще вставлять...
Повреждений нет, горячей не была.
Слышны теперь только несколько сигналов в динамик и тишина.
lich
найди писиай видео карту, запустись с ней, посмотри, не появится ли изображение.
дос то небось загружал с екстендерами ? (а надо было shift+F5 ;) ).
получше вчитайся в статью о перепрошивке биос, и иди "портить" третюю материнскую плату. (ох и хороший комуто будет урок).
1) не писиай а Isa :wink:
2) Выше писал что грузился с ЧИСТОГО доса.
и 3) Уж больше читать то и нечего :mrgreen: весь сайт перечитал что надо и что нет :)
Так то я специалист, начинал с кворума и по ступеням вверх на всех сериях :mrgreen: но вот в этом деле - именно перепрошивки, я вот только разбираюсь. Все знать ведь не реально, так ? Затем я и пишу в этом форуме, что бы опыта набраться, да потом с другими поделиться :wink:
Попробую значит видяху поставить, позже отпишусь...
Hidden
Сигналы типа "пи-пи-пи" ? Тогда, возможно, это бут-блок говорит, что recovery-дискету не нашёл. ISA-Video - будет видно.
