By -> 111 , 22 May 2007
Нарисовалось такое устройство (сканнер),но без СКАЗИ платки.Вопрос - кто сталкивался с ним? Стоит ли искать\покупать плату под него? Вещь точно рабочая,а вот ТТХ не нашел,хороший скан или нет?
  • No HTML tags allowed.
Может быть, Ваша беда как раз в том, что SCSI-платка у Вас - от Мастэка. А значит, и драйвер для этой платки "заточен" под работу с Мастэком. Имеет право происходить то самое, что я и обрисовал в предыдущем варианте: драйвер сканера направляет запросы по определенному (или стандартному) адресу, а драйвер Мастэковской карточки ждет эти запросы по совершенно другому ( определенному фирмой Мастэк) адресу. Или формат самих команд у них разный.
И я, и rgt имели в виду не карточки от ДРУГИХ сканеров, а стандартные универсальные SCSI-карточки. С карточками от ДРУГИХ сканеров вполне может оказаться вот такая петрушка.
Попробуйте, однако, подсунуть этой карточке какой-нить другой стсндартный драйвер, НЕ Мастэковский - может быть, и заработает...
Root
19 years 5 months ago
может помочь указание маркировки чипа карточки тут на форуме или фотка контроллера...
-> 111
Root
Уважаемый,читайте пожалуйста ВСЮ ветку.Либо меня достать хотите по очереди.:twisted:Я же не некорректно ставлю вопрос?
DTC DMX3191 SCSI Host Adapter,PCI\VEN_134A&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_00
DMX3191d (Chip:Domex536)
geodimetrДРОВА поставил НЕ мастековские.ИХ даже и не думал трогать.Качнул с сайта производителя!!!!
ТУТ - http://www.domex.com.tw/support/driver/d_3191d.htm
Для всего остального- это для фоток? так чем же он для этого плох? Там даже слайд модуль есть и автоподача
Динамический диапазон хилый (для слайда нужно от 4D), полутона все вымрут как класс. Для бульварной газеты (растры где то около 75lpi, можно сказать пр. "шелкуха") подойдёт, для глянца на бумаге 90-120гр. (офсет 120lpi) - нет.
Для качественного сканирования растров даже самые современные домашние еле-еле тянут.
Из доступных по деньгам планшетников, единственные которые были приемлемы (для вышеуказанных целей) - сканеры от AGFA. Umax уже хуже. Но и их использовали в основном для тамбнайлов (пред верстка). Финальный сканеж (как правило) делали на барабанах от хедельберг.
Хьюллеты же вообще не делали сканеров для художественного сканежа растров (в прочем как и принтеров для худ. печати). Так что слайд адаптер (про который вы пишете) эт просто бонус маркетинговый для скучающего офисного работника, более ничего.
С вашей проблемой (стыковка сказявого сканера с картой) не раз сталкивался. Или ищите однопортовый родной (что бы конкретно было написано НР) адаптер или ставте нормальный на 7 идовь. Но (если поставите нормальный адаптер) подключать в сканёжную скази-цепочку другие девайсы категорически не советую. Сканер лучше ставить на крайний ид и обязательно терминировать. Кроме того я бы рекомендовал проставить чистую ось под сканеж (соответственно тем дровам, которые есть в наличии).
Вообще, с дешевыми сказявыми сканерами всегда были траблы. В препресс студиях обычно настраивается отдельная машина под это дело и только под это (т.е. фотолук от агфы и... "аллес цумахен").
З.Ы.
Новый USB сканер (того же класса) стоит 100$, а то и меньше.
За то время которое вы потратите на женитьбу этого сказявого старья со своим компом вы заработаете в три раза больше.
-> 111
Спасибо за инфу.ДАаа барабанные сканы это ужжж! Но не домой.
По женитьбе - да ну нафик.Это ж сколько надо страдать,чтоб время потраченное равнялось 300баков? Я попробовал один раз и усе.Сёдня ещё раз,а потом в подарок с картой скан!
Кстати ни кому не нужен???:mrgreen:
rgt
111 Сталкивался пару раз с похожим контроллером, один раз помогла замена на какой-то совсем древний ISA контроллер (по моему даже еще 8 битный), которыми комплектовал свои сканеры HP, по сравнению с этим с Домексом все залетало...
Во, во. Причем тут ключевое слово здесь не шина или битность, а именно что РОДНОЙ.
