By sergey88899 , 20 April 2008
Доброго времени суток Всем!
Может кто подскажет.. Мат плата DP35DP (инженерный образец), перепрошивал BIOS
из под DOS. Программа прошивальщик IFLASH "сказала", что всё ОК, комп ушёл в перезагрузку и...
больше не вернулся! При включении питания работают все вентиляторы и больше ни чего!
При нажатии кнопки RESTа он реагирует, но с задержкой в 3-4 сек. На кнопку выключения питания реагирует,
если её долго удерживать в нажатом состоянии. Рекaвери БИОС не помогает!
Мать не пищит даже если нет памяти и видео!
Может кто знает, где там сама микросхема BIOSa?
  • No HTML tags allowed.
TiN_lost_password (not verified)
17 years 9 months ago
Вообщем мать начинает читать, то что находится во флешке по адресу 0x00F4240, в флешке это данные F06625 и так далее. Визуально в образе что дал apple_rom это просто какой-то кусок кода, не начало области. Образы от 945/965 не шил еще пока.
P.S. 3-е место и приз - кулер для CPU Xigmatek RED SCORPION-S1283 - получает TiN за работу "Экстремальный ремонт BIOS-а в домашних условиях. ".
Обменяю кулер на правильный образ биоса для Intel DP35DP :-D
Offtop Пытался зарегаться, дык регистрация только через gmail, что за дискриминация? :(
savely
[off]
Жостка. :-)) Через JTAG... Метровая SPI-флешка ATmegой-128 по SPI шьется за минуту где-то, а то и меньше (лень смотреть). Основная проблема и нехилый кусок цены современных программаторов - в универсальности и переходниках. Ибо сделать программатор на конкретное семейство однотипного флеша типа одного производителя - 5 копеек (фигурально)... [/off]
savely
Интересно было попрактиковаться с логическим анализатором ALTERA, ну и с возможностями Boundary Scan, и конкретной флешкой. Ремонт мамки, это так, побочный эффект :-) Просто если получится то, будет еще и польза практическая. Последние пару раз шил уже ARM-ом, тоже получил опыт работы с SPI. на 20МГц флешка зашивается за 16 секунд. Быстрее просто технически нельзя, т.к. по времянке в ДШ надо выдерживать 10uS на запись каждого байта.
17 years 8 months ago
Так что , без шансов, образ на прошивку не найти?
TiN
Роман здесь описал способ восстановления.
