By ROMby Unknown , 15 April 2005
Материнка GA-9IPE1000-G. Перепрошил BIOS, да не тот. Сейчас не могу никуда войти, чтобы обратно перешить, не отзывается на клавиатуру. Есть ли какой способ убить BIOS, не повреждая Boot-блока, чтобы принудительно стартануть с дискеты. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Уже прочёл, спасибо. 12 вольт не подавали, но на корочение она не среагировала. Как было до корочения, так и осталось. Проходит POST, один пик из динамика, определяются винты IDE, затем SATA и только потом пишет "CMOS checksum error - Defaults loaded" и всё. Ждёт команды, а на клаву не реагирует.
Южный мост не мог накрыться???
Спасибо.
Baza
1. Поотрубать всё кроме флопповода и видяхи , да и то лучше поставить PCI.
2. Убрать весь разгон если есть. проверить все джамперы и батарейку.
3. Клава PS/2 при включении диодами мигает? достать на время другую.
4. если дойдёт до загрузки с дискеты, то грузиться и шить родную.
если не канает, то отпаиваем флэшу галогенкой (75-100 ватт)
и хот свапом.
Хотя если мать на гарантии то делать лицо кирпичом и нести типа не работает :?
21 years 6 months ago
Всем огромное спасибо за советы. Поменял мать по гарантии без каких-либо проблем. :)
