By ROMby Unknown , 27 June 2004
:shock: Пожалуйста подскажите как сделать винт чтобы он работал нормально с Уважением Palnik
  • No HTML tags allowed.
У меня со временем после включения компа он дохнет вероятно на него надо поставить кулер, но я хочу ету 20тку вылечить полностью, так что советуйте есть ли смысл его полностью перепаять или нестоит
Кулер Вас точно не спасет...!!!
Если хотите, чтобы Вам помогли, опишите все от начала до конца...
Что значит "дохнет", как, когда, при каких обстоятельствах, определяется ли в БИОС, правильно-ли он определяется...???
И советую почитать ветку:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2527
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
Обясняю еше раз
Включаю комп; Фуджик работает, определяется в биосе, потом минут может через двадцать (всегда поразному) машина виснет перезагружаюсь винт неопределяется. Включаю через минут десять снова определяется фуджик и работает нормально только с меньшим интервалом времени и снова машина виснет и тд
MmM
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Если посмотреть в этой ветке, можно найти не только причину, но и способ устранения (правда для полного устранения требуется неплохой навык работы паяльником)
И чего надо делать?
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Чего делать то чипсет перепаивать или биос перешивать но с кулером он щас работает пху-пху нормально
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Ох, не уверен, что на долго... :roll:
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Так ХОЧЕТСЯ надолго!!! Аж неможу
Я тебе написал в личке, что надо сделать сперва...а потом (если не поможет) читай ветки, статьи очень внимательно и рекомендую статью Поговорим о технологии пайки
Спасибо всем большое за содействие в моем проекте завтра попробую сделать ету гадину и поделится что из етого выйдет. Попробую выпаять чипсет с биосом промыть и перепаять если выйдет так и за ремонт винтов возьмусь
Еще раз спасибо ВСЕМ!!!
г Киев
г Киев
Удачи тебе, только будь осторожен, если ни разу этим не занимался, лучше потренируйся пока над чем-нить, что не жалко совсем...
