By ROMby Unknown , 6 July 2007
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему: в блоке питания JNC LC-250ATX из-за сильного нагрева самовыпаивается выходная катушка (L3) в цепи 3.3 В. В системник ничего не добавлялось, т.е. потребление тока материнкой по 3.3 В не изменилось. Через минут 20-30 катушка нагревается настолько, что просто выпаивается и выпадает. R21, C18 и C19 в порядке. В чем может быть дело?
P.S. Схема этого блока питания: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/jnc_200-atx.gif
  • No HTML tags allowed.
А мне кажется, генерит у вас там что-то неправильным образом. То есть самовозбуждается. Осциллом опять-таки посмотреть бы, на входе дросселя при разных нагрузках.
micbal
19 years 4 months ago
2 Z
Ясно. Либо сечение маленькое, и греется провод. Либо место наивысшего сопротивления в районе пайки. лечится как я писал выше. Врятли оно греется за счет индуктивности.
Я бы посоветовал проверять не БП, а саму маму в плане возросших утечек в электролитах обвязки проца!
- карочь, было уже такое, - меняй кандёры на материнке и будет твоя катушка холодная...
Только я не до конца понял о каком дросселе идет речь, о магнитном усилители, или о том что на выходе от пульсаций.
Я про выходной дроссель говорил.
Ждем результатов после замены...
2 ома
3.3 вольта на 2 ома - детский совершенно ток в полтора ампера :-?
только в смысле потерь в сердечнике.
если такой перегруз по конденсаторам шпарит, они сами должны быть раскаленные ИМХО.
NMD
Ребята и девчёнки, обратите внимание, Z давно не
писал, проводит опыты.
А мы сидим и гадаем, непорядок.
Михаил.
NMD[offtop]а мозги размять полезно. Да и идеи поступают постепенно.
ЗЫ дала ссылку человеку, который на JNC собаку съел :) [/offtop]
