By Anonymous (not verified) , 15 December 2004
Видео- MSI NX6800GT.
Итак, пробовал погнать без вольмода и прошивки биоса, просто на "сухую" :)
Riva Tuner -> System Tweaks
Perfomanse 3D 408\1202
Low power 3D 350\1202 (не регулируется)
Standard 2D 350\1000 (может быть стоит выставить 408\1202, что бы карточка туда-сюда не переключалась? Может это вредно? )
Нагрузка- 1 час в "loop" режиме, всех Видеотестов 3Дмарк03.
Теперь температуры: (показания Hardware monitor "Riva Tuner". Взяты максимальные пиковые показания.Первое значение-
температура простоя, второе значение- температура при нагрузке)
1)Штатные частоты: (350/1000)
Core temperature - 47\64
Ambinent Temperature -31\38
2)Разгон (400\1100)
Core temperature - 47\65
Ambinent Temperature -31\39
На частотах 408\1202 присутвуют легкие -легкие выпадания в текстурках, на тесте Forest (3Dmark05)
Сейчас сбросил все на default.
Стремно как то пока, это не р8500 "насиловать" :)
Есть ряд вопросов:
1) Есть ли риск испортить видео, разгоном, который был в моем случае?
2) Дасть ли перепрошивка Биоса( Софт-вольтмод) дополнительный разгон, и уйдут ли артефакты?
3) Возможен ли разгон в моем случае.( я о температурном режиме и частотах)
4) Как наиболее безопасно и просто прошить биос на видеокарту?( гарантии нет,и Р8500 уже продал, так что стремновато, как то
остаться с трупом 6800Гт)
5) Что если, в процессе перепрошивки биоса, выключат свет? (ну материнку можно пойти и перепрошить, а с видухой что делать
то? У нее то, флэш биоса нет сьемного?! )
6) Есть ли другие софтварные методы, кроме перепрошивки биоса?( ну нарпимер Рива-Тюнер)
7)Какие частоты ядра можно выжать при хорошей погоде?( понятно, что память вывирнулась и так, по самые немогу!)
8) пробовал ли кто нибуть выставлять напряжение 1.5 на ядро? Каковы результаты и последствия? Опасно ли это делать? Были ли
энтузиасты которые рискнули выставить напряжение больше 1.5В, если да, то какие были результаты? ( по идее ядро должно
выдержать поднятие напруги с 1.4 до 1.75, -25% допустимая доза)
9) Какой програмкой наиболее точно и лучше проверить стабильность работы разогнанной видухи, и осутствие или наличие
артефактов. ( на АТИ была програмка "ATItool", так она быстро показывала наличие даже самых незначительных артефактов,
которые уловить в процессе игры или теста, даже не получалось. Там такой кубик "мохнатый" крутился, и чуть что, сразу
покрывался пятнами желтыми, и менял формы.)
10) Возможно ли наступление непоправимых последствий для видео, после перепрошивки биоса и установки наряжения 1.4-1.5 В?
11) Почему, если почти каждая GT достигает, худо-бедно частот 6800Ультра, "Ультра стоит на 200 у.е дороже, почему на ней два
Молекс-выхода? ( не может быть что бы это был просто маркетинговый шаг?)
12) "Дотягиваеться" ли, по-производительности, "ГТ", работающая на частотах "Ультра", до оригинальной "Ультры" ?
13) Может ли при разгоне пострадать качество 2Д, и как протестировать это качество?
P.s
Немного не в тему.
Какой оптимальный размер значения "AGP Apeture size" , нужно выставлять в биосе системы? ( со времен Радеона 8500 не менял
его. Сейчас значение -64)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
Скажу вам по секрету. Только чур никому не говорить 8)
Гарантии воабще нет. :lol:
Так что я можно сказать ничем не рискую.
Кроме карточки конечно.
#-o
Интересную вещь я заметил тут...
Вот скрины с официального сайта MSI.
Интересно как у них получаеться.
Ультра оснащена хуже чем ГТ.
вот:
http://www.microstar.ru/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=595
http://www.microstar.ru/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=2623
А еще заметл то что
вот этот скрин http://www.microstar.ru/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=2623
не много не похож на мою карту....
И вот чем!
Цвет, радиатор, наклейка, все похоже , но задняя часть не похожа.
У меня молекс чуть выше и есть трафарет для второго молекса, а на этой на месте трафарета какие то элементы размещены..
Вот, нашел.
Вот один в один. Моя карта.
http://www.hardware-test.dk/test_show.asp?id=3173
Что скажите?
Можно молекс паять или нет?
DanZer
21 years 8 months ago
Ну что я могу сказать? - Только одно: желаю удачи. Если б не издержки атеистического воспитания - помолился бы за то, чтоб все получилось. Увы, другой ответ маловероятен - такие вопросы больше любят на оверклокерсах и ответ там дадут скорее. Другое дело, что окончательное решение принимать все равно тебе. И радость от успеха, либо ответственность за последствия - тоже.
