By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Никак не могу заставить все работать вместе: XP Pro, A7V880, Saphire 9800Pro, Sempron 2800+, две палки памяти AData по 1г. В 2д система может работать сколько угодно - кодировать видео, жать архивы, CPUBurn сутками - все нипочем. Стоит запустить какую-нибудь современную игру, в наличии например Обливион и Готик3, как через некоторое время глюки.
Обливион переводит карту в режим 43гц на 27кгц и тот засыпает. Выход только ресетом.
Готик проявил себя более разнообразно: сначала были зависы с дергающимся звуком, переходящие в синий экран Stop 8E. Затем после манипуляций с Directx 9c и драйверами игра только вылетает с сообщением об ошибке. Перепробовал каталисты с 5.1 до 7.1, лучше всего оказались 6.11 - дольше всего можно проиграть, минут 5. Под остальными от 1-2 минут до невозможности даже сменить яркость в настройках игры.
Наблюдается заниженное напряжение 5В - вместо него 4.73. Это может служить причиной? Какое минимально допустимое? В общем нужен совет.
Радиатор на видео посажен на Arctic silver, также точно на процессоре (штатный радиатор от Sempron 2400+). Температура в момент вылета в районе 44°, на чипсете 30-33.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 6 months ago
Что касается Обливиона, он нормально идет на и на 9000pro 64MB, только надо настройки прикрутить. На 9800pro он прекрасно работает со средними настройками.
Пробовал на 9200се пока на новую видяху денюшку собирал :) даже в 640 на 480 с минимальным радиусом растительности/деталей (юзал олдбливион) было неиграбельно.
Gobzo
19 years 5 months ago
С 6800 Готик3 идет плавно, FPS раза в полтора выше в среднем, можно включать AGP 8, но я держу 4. Изредка вылетает в синий экран по IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL со стопом D1. Можно проиграть несколько часов, а может вылететь и через минуту. Опять монстры стали пролезать через преграды и никакими настройками это не лечится.
Gobzo
Поменял 6800 128 бит на 6800 256 бит с 512 метров памяти, а БП 400 ватт не тянет.
Нужно выбрать надежного производителя, можете посоветовать что выбрать из этого списка:
Apevia International (8)
Axpertec Inc (1)
BFG Technologies (1)
Cooler Master (3)
Coolmax (2)
Enermax (1)
HEC (1)
OCZ (2)
SilverStone Technology (3)
ThermalTake (3)
Ultra (7)
Например вот этот подойдет? http://www.coolermaster-usa.com/Products.aspx?pid=1243
Или лучше взять вот такой? http://www.canadacomputers.com/index.php?do=ShowProduct&cmd=pd&pid=011025&cid=PS.808
ivp
2 Gobzo
1) Не подойдет
2) Читайте Артамонова, и будет Вам щасте... ;)
Gobzo
Кого, простите, читать?
В общем, я взял Антек 650 ватт, воткнул 6800 c 512 метрами, и теперь машина видит из 2 гиг только 1776 мег памяти, дальше не считает и после поста пишет RAM R/W Error.
Каждый димм из двух видит полностью. Другие два димма по 256 тоже видит полностью вместе и порознь. Зажимать тайминги и частоту шины памяти пробовал, не помогает. Повышать напряжение тоже пробовал, на 0.1, не помогает.
Но работает!.. Однако никакого прироста FPS по сравнению с 128-битной версией я не заметил.
Почему такой глюкодром с памятью?
И почему карта с 256-битной шиной памяти работает также медленно, как и со 128-битной?
DanZer
http://olegart.livejournal.com
Возможно, что все уже в процессор упирается. Кроме отрисовки картинки еще надо обсчитывать AI, геометрию и проч.
Gobzo
А насчет 1776 мегабайт что посоветуете?
Кстати насчет того что скорость одинаковая это я свалял - можно врубить настройки по максимуму, всего того что обрабатывается внутри карты и ФПС от этого не меняется. Конечно же она быстрее.
