By MOZAS , 12 July 2006
Доброго времени суток :mrgreen:
Такая фигня---принесли комп>>>надо поставить винду>>>ставиться норм, но вот при входе (точнее на заставке, где полосочка бежит) ступор конкретный! в досе работа нормальная, так же с лив сиди все ок! перебрал все, замаялся-ну не думал вообще на проц... поставил другой проц все ок :shock: что это может быть с процом и можно ли его как нить реанимировать? слыхал про методы тушения в печке!?
Мать: ASUS P4P800
Проц: Intel Pen4 2.8
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 4 months ago
Ну разница большая от буквы D :mrgreen: виламет-прескотт...
или он D или 1,7...
А процы я жарил... Успешно... :mrgreen:
MOZAS
С этого места поподробней :)
Andrey
Гдето было уже это...
Дома в духовке, нагрев до 250 по набортному чеготомеру, процы лежали на куске асбеста (прокаленого уже, иначе вонь будет), остывание процов прямо в духовке.
Из 100% 80% ожили ( :mrgreen: из пяти четыре)...
но два жутко греются, два ок у когото трудятся, один у товарища на ключах брелком (он его убил изначально)...
п.с. асбест на листе по центру духовки...
[off]Я тож жарил процы, но такого результата в 80% я не достиг :? , из 20 ожило только 2 :( , да и при прожарке ноги процу надо фиксировать а то могут поатваливатся, температура прожарки 300-350*С[/off]
а вот тут подробнее об "прожаривании процов" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828&highlight=%EE%F2%E6%E8%E3+%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%EE%F0+%EF%F0%EE%F6+%F6%EF%F3+cpu
max3
Раз уж про прожарку заговорили то касаемо способа фиксирования ног у проца - в фарфоровую пиалку [или еше чего нидь] заполненую солью, не каменной - а то стрелять начнет -ХЕХ, нагрев до 250-300 в течении минут 10-15 [после достижения темп.] потом плавное остывание в той же печке не вытаскивать до оствания. , проц лучше погрузить в соль полностью что бы текстолит не обуглилса.
п.с. Дружбаны пробовали вместо соли использовать кварцевый песок из предохранителей - сказали кварц им больше пнравилса
п.п.с. а слово ПЕЧ-ь-ка - пишетса с мягким знаком или без :?:
ivp
Без...
MOZAS
Спасибо ребятки :mrgreen:
Займемся кулинарией :lol:
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
у меня было такое уже... не заводилась винда, ступорилась на полоске, экран при этом переливался всеми цветами радуги... во всем виноват был ВИНЧЕСТЕР
ivp
2 eNix
Причин может быть вагон и маленькая тележка - все зависит от конретной конфигурации и пр. (потому и просим всегда максимально подробно описывать ситуацию)...
