By Anonymous (not verified) , 21 January 2006
Материнская плата, Acorp на i815 со встроенным видео, формат ATX (наклейка с названием модели сорвана, постараюсь найти).
Проблема заключается в следующем, при старте всё нормально, но при попытке выключить кнопкой питания она выключается и при отпускании кнопки, снова включается (пробовал удерживать 4 сек. , но при отпускании она опять работает ). В биосе по питанию, изменял настройки не помогло, делал и по умолчанию, аналогичный результат.
Блок питания, память и проц менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  • No HTML tags allowed.
Sabg
20 years 10 months ago
Извините за оплошность (создал тему да не там).
1 Батарея в норме менял на случай глюка, питание тоже менял(блок пит)
2 Включаю отверткой по контактам, кнопкой пробовал не помогает
3 Качнул мануал на мать, отсюда вывод все джамперы проверены
Что - же делать, не пойму.
olle (not verified)
15 years 11 months ago
У меня был такой же плавающий дефект на INTEL D850GB
Скрутил и укоротил провода на кнопку PWR SW.
См. фото -
