By Anonymous (not verified) , 6 July 2007
Помогите разобраться пожалуйста, есть мамка Gigabyte GA-8IPE1000G (rev: 4.03), на первиченом контроллере винты 80 мастер и 160 слэйв(обои удма 5), на вторичном двд-привод мастер, 40 гигов винт слэйв(тут один ПИО и второй удма 4). Шлейфы на обоих контроллерах 33-66-100(может 66-100, точно не помню). Проблема со скоростью копирования и перемещения файлов. Сегодня поставил 40 гигов, там есть фильмы и прочее надо было записать на болванки, стал писать с 40-ки(размер файлов 3.700 гигов) скорость записи в Неро 1.2х и потом еще проверка, заняло все это дело 50 минут где-то, решил ладно, перемещу на 160 винт и оттуда быстрей запишу, скорость перемещения не привышала 3 мегобайта в секунду(помоему это очень мало), также если например решил сделать копию файла на 160 винте на него же, то выше 8 мегобайт в сек не поднимается скорость, хорошо если не ниже. Перемещение файлов на любом из винтов тоесть на добпустим 40-ке нов другую папку все на ура происходит, и на других винта хоте. Может так и должно быть и я напрасно заморачиваюсь?, или надо что-то правильно настроить в БИОСе мамки, просто впечатление что тормозит что-то контроллеры у нее, не полностью они выдают скорость. Виндовс переставлялась, ничего не меняется, все медленно также. Заранее благодарен за ответы!.
Сейчас снова перемещаю файлы с 40 на 160 все тормозит сразу, загрузка проца: 70% до 93%
http://img159.imagevenue.com/loc1126/th_31950_DSC04002_122_1126lo.JPG
  • No HTML tags allowed.
У меня на сколько помню на P3 Abit VH6-II на чипсете VIA, все быстрей было и также на одном шлейфе были Вестерн и этот Футжик.
В этом мире ничто не вечно. Девайсы стареют и выходят из строя. То что было 2 года назад и то что сейчас сравнивать нельзя.
Dimonn
19 years 4 months ago
Santa
Вот сейчас снял Футжик, на винты оставшиеся С и Д нацепил новый с упаковни шлейф от АСУС, ну и?, как "Д" винт делал копию 1.360ГВ за две минуты, так и делает. Да только перед всем этим делом, у меня мамка вообще винты потеряла, только ДВД видела, батарейку вынимал и потом нормально все стало снова видеть.
Santa
Посадите их на РАЗНЫЕ каналы. IDE1 и IDE2.
yu_mor
Копирование в пределах одного раздела это ни в коем случае не показетель, потому что здесь не происходит физического копирования файлов.
это ты наверно про перемещение хотел сказать, а не про копирование?
а точно в биосе автодетект стоял?
у меня было такое, когда в биосе стояло none, а винда сама винт находила
Dimonn
Нород, я сравнил щас с копированием у другана у него АМД 64 3500+ (939), мамка на ВИА кт800про, у него с винта на винт, в районе 1м.50сек, у меня щас 1м.00сек, так что скорее шлейв от АСУС все поправил(сравнивать несчем было), а про Футжик, тут или мамка его не понимает, или просто на одном шлейфе с двд и потому в ПИО его пихает, не критично. Всем спасибо за помощь!!! :)
Santa
О да! Конечно-же про перемещение! (посыпает голову пеплом)..
... а про Футжик, тут или мамка его не понимает, или просто на одном шлейфе с двд и потому в ПИО его пихает
Были подобные косяки причем не тока с ФУДЖИ. Винда чего то там перебдеть решила в плане надежности работы ДВД и ХДД на одном шлейфе... короче скидывало в PIO-mode винт. Попробуйте такой вариант.
Это правится в реестре (для WinXP):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ ,
далее перебираем этот раздел в поисках "IDE ATA/ATAPI контроллеры", далее там находим нужный ПЕРВИЧНЫЙ/ВТОРИЧНЫЙ контроллер, куда подцеплен проблемный винт/сидюк (с PIO).
Параметры
MasterDeviceTimingMode и
MasterDeviceTimingModeAllowed задают , соответственно ТЕКЩИЙ режим работы девайса, и максимально разрешенный по скорости режим, который к этому девайсу можно применять.
MasterDeviceTimingModeAllowed должно быть
0xffffffff (4294967295 десятичн.), либо равно MasterDeviceTimingMode.
MasterDeviceTimingMode задаем так, как по спецификации для данного винта:
0x00000010=16 (дес.) будет указывать на PIOрежим.
0x00008010=32784 UDMA-66
0x00010010=65552 UDMA-100
0x00020010=131088 UDMA-133
Хотя, возможно винда не зря "закрутила гайки" винту, исходя из частоты появления ошибок на IDE контроллере...:roll:
lich
пио харду выдает из-за сидирома, дай угадаю : НЕК =-).
resetdma.vbs спасет Францию. См. google, кажется, сайт winhelp.
Заодно сбросит счетчики ошибок. Иногда сколько ни ставь DMAModeAllowed ffffff - один фиг сваливается в PIO, видимо, из-за счетчиков ошибок, расположенных чуть ниже в том же разделе реестра. :)
Можно, в общем-то и руками, но в том скрипте уже всё готово.
А CD-ROM NEC - это да, зло. :) Особенно на одном канале с винтами.
Dimonn
lich
Не угадал, привод Sony DW-Q28A
