By ROMby Unknown , 12 February 2007
День добрый.
Не работает сабж (слот1).
Вентиляторы крутит.
Процессор холодный. На батарейке 2.98В.
Звуков из динамика не издает, в том числе если включить без ОЗУ.
Греется 16pin микросхема (ШИМ) - RC5057M
На reset 5В приходит, на POWER ON 3,3В, на CMOS - 3В. На ОЗУ 3.3В приходит.
VID процессора (P3 600МГц, FSB 100Мгц) сообщают 01000, что соответствует его Vcore.
На шину PCI RST не приходит (отсутствует потенциал на ноге А15).
В общем виню ШИМ. Возможно из-за него проц не стартует, и тем самым на PCI из-за этого нет RST.
Ниже таблица: номер контакта (из даташита), имя контакта (из даташита) и напротив значения (В), которые я замерил на ШИМе:
1. ENABLE/SS 3.47В
2. PWRGD 0.23В
3. IFB 5В
4. VFB 0В
5. VCCA 5В
6. GNDP 0В
7. LODRV 3.3В
8. VCCP 4,43В
9. HIDRV 0,1В
10. SW 0В
11. GNDA 0В
12-16. VID0-4 05000 В
Почему грешу на него:
1. ШИМ греется 60 град. и выше.
2. VCCP: на этом контакте 4.43В, а туда через резистор 32 Ом идет 12В напрямую с БП. Т.е. думаю, что ШИМ просаживает напряжение питания.
3. Процессор правильно сообщает свой VID, однако ничего похожего на 1.65В из того, что выдает ШИМ я не нашел. В будущем, на каком контакте смотреть (имя контакта) питание ядра процессора, которое выдает ШИМ?
Вопросы.
Прав ли я в том, что виновата RC5057M? Или стоит что-либо еще посмотреть?
Если нет питания на процессоре - верно ли то, что RESET на PCI не придет?
Чем можно заменить этот ШИМ?
  • No HTML tags allowed.
glooch (not verified)
17 years ago
Всем ромбаевцам поклон.
Вот решил попытаться отремонтировать такую же мать.
Симптомы: сначала запускалась и висла незадолго после загрузки, минут через пятнадцать работы, стала виснуть во время поста. Потом вовсе перестала стартовать. Подумал на емкости питания процессора. Выпаял несколько, и помощью програмки http://www.i-adrian.home.ro/ замерил. Надо сказать что результаты похожи на правду, потому как вздутые кондеры с других мамок давали ESR несколько десятков Ом и сильное падение емкости, а новые ESR близкое к нулю и похожее значение емкости. Состояние тех кондеров, что стояли в сабже оказалось не хуже чем новых.
Все напряжения на источниках питания вроде в норме, соответственно 3.4 2.0 1.5В. На ноге A15 шины PCI 3.4В.
Плата включается штатно, тоесть нажатием на PS-ON, и также штатно выключается. При замыкании PS-ON раздается слабенький щелчок в динамике(такой как обычно у любой нормальной платы при подаче питания и ресете), а через несколько секунд еще два таких щелчка подряд.
Вентиляторы крутятся, светодиод горит, процессор греется.
Ах да, кварц 32МГц пробывал менять.
Куда дальше копать? Почитав форум, думаю пробывать греть феном слот и мосты.
ЗЫ тока не говорите что овчинка выделки не стоит) я и сам знаю, хочется просто.
кто прочитал - спасибо)
