By Anonymous (not verified) , 14 September 2007
8PE800-RS rev.2.0. Калился южник ich4 и APL1084. Пересадил ЮМ с какого-то Альбатрона на 845-м чипсете. Материнка стартует, работает немного (минуту - полторы) и зависает. За это время можно зайти в настройки БИОСа, что-то поменять и сохранить.
С каждым рестаротом время работы уменьшается. Через 4-5 рестаротов на карте пост 00. Похоже на перегрев, но ...
Ю. мост не греется, температура проца в норме, север греется, но не калится. Греются оба FDВ6035AL в питании моста и АГП. Посмотрел на них напруги, криминала не обнаружил. Пока не менял,  т.к. не очень удобно снимать их из-под защелки разъема АГП, да и нет уверенности, что с ним какие-то проблемы.
Что это может быть ? Плохо "трансплантировал" мост или что ?
ЗЫ: Электролиты KZG стоят, подозрений не вызывают.
  • No HTML tags allowed.
Kamen
19 years 2 months ago
Не, все хорошо. Поперебирал еще различные планки памяти, что оказались под рукой, почти со всеми работает. Так что, считаю все в пределах нормы.
Погоняю на тестах, посмотрю, что получится.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо за участие !
ЗЫ: БИОС сразу же "обновил", если это можно считать обновлением, т.к. есть только один вариант обновления на русском сайте поддержки.
Вариантов обновления много, версий прошивок две...
Электролиты на греющихся мосфетах - чем сильнее высох - тем горячее мосфет.
И проверь питание памяти - что там вместо 2,5, поди опять 2,65? Тогда точно электролиты.
R_Soft
To Engine-san:
То что вами написано, не всегда соответствует истине. Читайте форум, прилепленные темы. Бестолковыми советами "миняй кандюки" уже сыты по горло!
Ещё раз:
Не миняй, а праверь.
Это раз.
Я счастлив, что кондюки подозрений не вызывают. У самого трехлитровая банка трупов "не вызывавших подозрения". Есть ещё полкило мосфетов. которые "звонились как исправные". Ну, не вызывали подозрений то есть, прокалывались чисто на том, что работать не хотели.
Я ж с тебя денег не попросил за совет - чего предъявляем? Что неисправность не находится? Там целых два моста - нетрудно заблудиться...
Чтобы ухудшить настроение могу ещё добавить, что пересадки мостов с разнотипных плат не всегда оканчиваются удачно. Даже догадок строить не буду почему - так, поделился информацией. Она, кстати и на этом форуме должна быть.
Мосты ICH4 (FW82801DB) существуют двух ревизий, обозначаются SL66K и SL6DM. Проблем с взаимозаменяемостью пока обнаружено не было.
Kamen
кх-кх
[Q] Не, все хорошо. [/q]
и
[Q] Тему можно закрыть. [/q]
Мамка уже неделю пашет у клиента без нареканий !
