By Anonymous (not verified) , 9 June 2007
Прошу помочь. Собственно вышеназванная мама.
Проблемма: При включении писк.1 длинный 2 коротких.
Слот тестер зависает то на 2 то на 6. Греются Q200 и Q117, но живые. Напряжение на выходе их 1,5 В. Емкости в их цепи заменены. Видео Ti4200 исправное. Память так же живая. Каюсь что не попробывал на PCIой видюхе (нет под рукой). Симптомов (КЗ по датам) дохлого ЮМ не наблюдаю. ЮМ не греется. Собственно что бы это значило? Подскажите плиз.
Есть мысль за БИОС но сомневаюсь (першить не на чем)
ЗЫ Паять, пользоваться осцилографом и тестером, паяльной станцией умею.
  • No HTML tags allowed.
[quote="dizzy"]
необходимо проверить работоспособность материнки с другой видеокартой, но лучше всеже с PCI видеокартой, я так думаю что у вас просто напросто слетел БИОС.
Значит принесли PCIвидео. Всё запускается с ней. До кучи першил биос, штатно под Q-flash (5 версия). Результат нулевой. AGP так и не видит. Куллеры на видео крутятся. Что дальше делать?
Max
19 years 5 months ago
Менять мультик.
Менять мультик
Извиняюсь, НО что на этой матери "мультик". Подскажите пожалуйста. Я к сожалению не знаю.
Pavel
Менять мультик.
И до кучи, просветите нас, каким боком тут мультик?
Max писал(а):
Менять мультик.
Да уж! Прочитал за LPC47M997-NR всё понятно что такое мультик ;-)
Только давайте уж пожалуйста поточнее, что копать.
Ну нет у меня опыта в данных вопросах, МВ,(тем более, что данный проект не в коммерческих целях, а для общего развития, но я быстро вникаю)
Pavel
jampers, это я не вам.
О прсвещении я просил Max-а
2 jampers
Сходить на пинаутс.ру, качнуть распиновку АГП-слота и смотреть питания, тактирование на слоте. Если все нормально будем дальше думать.
IIK
Насчет 3-мбит флеша: 49LF003A- снята с убитой Гигабитки,какой-не обратил внимания. Видно,берутся нижние 2мб.
Max
Pavel просвещаю: поставили на GA-8IPE1000 rev.3,1 видео S3 TRIO 3D 2X при включении с мультика сразу повалил дым. Вот и обьясни каким он боком коли дым без огня.
Гы, S3 TRIO 3D 2X, если не ошибаюсь, 3,3V... А системы, начиная с 845-го чипсета, рассчитаны на работу только с 1,5V AGP картами, в инструкциях на некоторые мамки прямым текстом писалось, что установка 3,3V AGP карты может привести к выходу системы из строя... На некоторых матерях (на ASUS'ах, P4PE например) есть сигнализация установки 3,3V карты, при этом запуск системы блокируется... :)
dizzy
jampers Вам Pavel советовал посмотреть этот рисунок
http://pinouts.ru/connectors/bus_agp.gif
И согласно таблице сверить напруги в слоте.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
To Max : Нет слов, одни эмоции. И после этого вы советуете людям как им ремонтировать свое железо???
